Текущее время: 01 июн 2024, 15:19
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631P) Проблема с 1.05VS
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 09:42
Плата залитик. Не было дежурных напряжений. Восстановил поврежденные элементы, дежурка появилась, плата начала запускаться, но напряжения не все. Пост код 00. Так же заменил PL702. Греется PQ701, при этом напряжение на PL701 0.74. Снимаю перемычки PJ701, PJ703, после чего на PL701 1.05v поднимается и начинается греться Хаб. Заменил хаб, проблема не решилась. А что самое странное, меняю PQ701 на заведомо рабочие, то на PL701 пропадает напряжение. На 4 ноге PQ701 - 0v.
بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Проблема с 1.05VS
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 10:16
до хаба 1.05v не доходит вот он и греется.
нечего туда мультиметром тыкать, там импульсы которые осциллографом смотрят.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 14:54
Ну смысл вы ведь поняли)) что посоветуюте сделать? PU701 менял.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 15:55
как что, искать что садит по +1.05S_VCCP
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g500 (la-9631p) нет 1.05vs
Дмитрий Никулин
1967
20 июн 2016, 08:37
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15310
28 июл 2018, 00:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G500 (LA-9631) water damage-no+1.05VS
R EZ A
28 авг 2017, 18:41
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (La-9631p rev 1.0) Проблема с драйверами на win 10
icyg1111
27 ноя 2020, 22:11
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 ((ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272)) Сопротивление по цепи +1.05VS
igils
26 май 2016, 01:45
lukby Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chester, Yandex [BOT] и гости: 22
