Текущее время: 09 июн 2024, 02:27
max76
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-798) выключается Добавлено: 06 авг 2016, 08:37 |
Зарегистрирован: 23 май 2014, 20:08 Наличности на руках: 383.28
Сообщения: 225 Откуда: Томск
Здравствуйте. Ноутбук Lenovo G580. Похоже проблема с дискретным видео. Выключается самопроизвольно. Иногда сие сопровождается нарушением работы видео (разноцветные кубики). На компьютерах у видеокарт PCI Express такой дефект лечился прошивкой BIOS видеокарты. Что можно сделать для платформы LA-798? Подскажите, пожалуйста, кто знает. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 33 секунды: ---------- Можно ли этот BIOS http://support.lenovo.com/ru/ru/downloads/ds038599 установить с загрузочной флеши Windows 8? Спасибо. ---------- Добавлено спустя 38 минут 39 секунд: ---------- Неужели проблема в BIOS? Даже тип CPU не может определить. Вложение: DSCF1174.JPG
max76
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-798) выключается Добавлено: 06 авг 2016, 13:48 |
Слава Богу, разобрался! Скачал утилиту (уже не помню откуда). Она весит около 4,5 МБайт. Загрузился с USB накопителя с образом Windows 8 и обновил BIOS до версии V9.01 (предыдущая - V8.01), процессор теперь определяется. Всё делал на голой материнской плате с батареей и подключенным ЗУ. Теперь осталось собрать и проверить в работе. Всем, кто откликнулся - большое спасибо. Вложение: DSCF1176.JPG
max76
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-798) выключается Добавлено: 06 авг 2016, 19:36 |
FSergey писал(а): Выключается через 30 минут работы? Да, теперь так и есть. Почему?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-798) выключается Добавлено: 06 авг 2016, 19:38 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
max76 писал(а): FSergey писал(а): Выключается через 30 минут работы? Да, теперь так и есть. Почему? хаб какой у вас? кто процессор в ноутбуке менял?
max76
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-798) выключается Добавлено: 07 авг 2016, 06:14 |
FSergey писал(а): Выключаться он и по перегреву может, плата перед вами Сейчас собран. В разобранном виде нормально работает. ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 55 секунд: ---------- Платформа QIWG5_G6_G9 LA-7981P. Без USB накопителей работает нормально. При включении со вставленными USB накопителями, выключается сразу после загрузки операционной системы. Без USB накопителей, работает нормально и выключается сразу, после присоединения последних к портам USB 3.0. Неужели HUB менять? Спасибо.
jeka456
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-798) выключается Добавлено: 12 авг 2016, 11:44 |
Зарегистрирован: 21 авг 2015, 11:43 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 107 Откуда: kharkiv
max76 писал(а): Я подключал как USB2, так и USB3. На одном из портов USB3 даже грузился с флеши. Теперь при подключении любой флеши к портам USB3, как только происходит передача управления операционной системе, ноутбук выключается. При свободных разъёмах USB работает нормально. Все дороги ведут в хаб, там обычно с дискреткой НМ76, если юма то 70, у меня была аналогичная ситуация замена хаба решила проблему
