Текущее время: 29 май 2024, 07:58
DikoST
Заголовок сообщения: Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) Переделать в UMA Добавлено: 30 мар 2016, 17:52 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте. Пришёл ноутбук - нет инициализации, посты останавливаются на 1d. Принято решение отключить видеочип. Проведены манипуляции указанные в viewtopic.php?f=58&t=25843&p=323760#p323760. После чего получаю что идут посты до 74 и далее всё с начала. :( БИОСы с той же темы пробовал, изменений никаких. Вопрос в догонку, а чип снимать надо было или это всё работает и с установленным чипом ?
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) Переделать в UMA Добавлено: 31 мар 2016, 13:49 |
oleghomeua писал(а): Снимать чип не надо. Она легко переделыватся. Я обычно себе забераю шимку питания видео вместе с ключами. На форуме все разжованно. Вроде как и разжёвано, и кажется всё сделал как описано, ссылку на тему по которой делал дал. Если у вас есть другая инструкция, поделитесь пожалуйста.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) Переделать в UMA Добавлено: 25 апр 2016, 13:17 |
sip писал(а): 74h больше на дохлый север похоже. они же не 100% ведутся на прогрев, некоторые только менять. Согласен, но как-то он странненько себя ведёт. /Обычно вроде если мост слетает, то и постов нет никаких. Но судя по проделанным манипуляциям, тоже подозрение в сторону моста.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) Переделать в UMA [РЕШЕНО] Добавлено: 27 апр 2016, 09:56 |
AlexWilson писал(а): если видяха, то попробй на внешний монитор подключить, предварительно откинув матрицу Естественно эти все манипуляции проделывались. На днях накатал туда мост "гретый", но заведомо работающий. Всё завелось. Так что причина была в "севере". Всем спасибо за помощь и участие в данном ремонте.
