Текущее время: 03 июн 2024, 02:47
sim92
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) не включается Добавлено: 27 мар 2016, 18:37 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
Всем привет, данный ноутбук не включается, дежурные напряжения на месте, питание на мульт приходит, биос перезалил ACIN - 3.3 в LID - 3.3 в ICH_RSMRST# - 3.3 в на кнопке 3 в, при нажатии падают на ноль, реакции ни какой S5_ON - 1.7 в SIO_SLP_S3# - 0.3 в SIO_PWRBTN# - 1.1 в еще на дросселе PL5 это питание видео вроде как, сопротивление 0, видео дохлое?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) не включается Добавлено: 27 мар 2016, 19:16 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
sim92 писал(а): еще на дросселе PL5 это питание видео вроде как, сопротивление 0, видео дохлое? Это питание графики проца, без проца померьте. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- sim92 писал(а): SIO_PWRBTN# - 1.1 в А если померить на D6 с двух сторон?
sim92
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) не включается Добавлено: 27 мар 2016, 21:24 |
morik59 писал(а): sim92 писал(а): еще на дросселе PL5 это питание видео вроде как, сопротивление 0, видео дохлое? Это питание графики проца, без проца померьте. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- sim92 писал(а): SIO_PWRBTN# - 1.1 в А если померить на D6 с двух сторон? завтра сделаю замеры, D6 от хаба идет PCH_V5REF_SUS, это диод мерять? кстати бес проца я мерил pl5 звонится также в ноль
sim92
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) не включается Добавлено: 31 мар 2016, 11:35 |
дунул феном на процессор ноут стал включатся, но на матрице какие-то движения есть, но полноценной картинки нет, видеочип ужасно греется, сдвинул R278 на R279 на матрице движений нет, видеочип также греется, на PL5 сопротивление также 0, и если видеочип прижимаешь системой охлаждения то после нажатия кнопки включения светодиод моргает и тухнет и пропадает дежурка 3 в, кто что посоветует, пробовать снимать видео?
