Текущее время: 09 июн 2024, 22:00
un89
Заголовок сообщения: Lenovo G555 (LA5972P) неработает кулер,один раз крутанёт и после этого стоит Добавлено: 27 мар 2016, 14:49 |
Зарегистрирован: 27 мар 2016, 14:33 Наличности на руках: 10.24
Сообщения: 5 Откуда: санкт петербург
без желтого контакта также стоит,хотя по идее должен на постоянных оборотах просто крутится от момента включения до выключения,подключал от лбп,вроде работает не гудит не хрустит,если типовая проблема,дайте подсказку пожалуйста,в похожей теме не могу смотреть вложения,там было выложена схема питания кулера примерно с такой же проблемой,один раз раскручивается и стоит
un89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA5972P) неработает кулер,один раз крутанёт и после этого стоит Добавлено: 27 мар 2016, 15:59 |
[quote="LeesOL"]Фан контроль ,схема в личке.Fan_speed1 Это как раз желтый провод. На APL5605 3-4 нога что нибудь есть?
у меня нету apl5605 на месте u31 стоит 8873m,мало того там нераспаян ни d11 ни d12 пустые площадки,1~1,2v примерно в момент раскрутки и падает до десятой части
бред какой то,то ли диоды отвалились когда на плате мост меняли,почему тогда ничего еще не отвалилось.. без них не крутил бы всёравно?если работал то почему перестал? поставил на d11 диод 5d а на d12 диод JG,всё работает,когда трубка нагревается сам включается итд
