Текущее время: 23 май 2024, 10:44
_Kvazar_
Заголовок сообщения: Lenovo T400 (платформа) уходит в КЗ когда подключаю ЛБП Добавлено: 25 янв 2016, 22:23 |
Зарегистрирован: 17 окт 2015, 14:03 Наличности на руках: 40.01
Сообщения: 20 Откуда: Киев
Ноутбук Lenovo T400, если работает только от АКБ, проблем нет, если работает только от БП, проблем нет, когда при работе на АКБ, подключаю лабораторный БП, он уходит в защиту, потребление тока 3А, подскажите это в чарджере проблема а не в АКБ?
_________________ ...аut vincere, aut mori...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T400 (платформа) уходит в КЗ когда подключаю ЛБП Добавлено: 26 янв 2016, 02:40 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
_Kvazar_ писал(а): это в чарджере проблема Скорее всего. Первая версия - Q4 пробит/открыт.. Смотрел по MALIBU-3-INT Rev1.18
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
_Kvazar_
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T400 (платформа) уходит в КЗ когда подключаю ЛБП Добавлено: 26 янв 2016, 14:13 |
Sergej писал(а): _Kvazar_ писал(а): это в чарджере проблема Скорее всего. Первая версия - Q4 пробит/открыт.. Смотрел по MALIBU-3-INT Rev1.18 Извиняюсь, поднял амперы на ЛБП до 3,77а и КЗ ушло..... на родной зарядке указано 3,25а.. подскажите что это было у меня, что при меньшем токе ЛБП уходил в защиту?
_Kvazar_
Заголовок сообщения: Re: Lenovo T400 (платформа) уходит в КЗ когда подключаю ЛБП Добавлено: 08 фев 2016, 13:37 |
FSergey писал(а): Хороший лбп отрабатывает свое предназначение - у вас было превышение потребляемого тока (выше установленных вами 3А), поэтому срабатывала защита в ЛБП, имхо. спасибо!!!
