Текущее время: 02 июн 2024, 22:17
smetankin
Заголовок сообщения: G700 (Pegatron Bambi) нет запуска Добавлено: 10 окт 2015, 01:24 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
помогите новичку Pegatron Bambi 2.1 UMA, HM70, IT8528E-FXA пришёл кирпичём, залитий/повреждений/вмешательства по плате замечено не было дежурка на TPS51225C, после замены шима/мульта и одной подтяжки, встроенные линейники и дежурка запустились плата привередлива к прошивкам, с некоторыми даже силовые 3/5 не запускаются... прошил 146% рабочее, пробовал таких пар (main+ec) две штуки запитка +1,05 секций хаба и проца должна подниматься в процессе запуска вычитка есть, трансляция с кнопки и ad_id (или как там её) с разъёма присутствует, хаб менян, лид проверен, периферия скинута потребление в стендбае порядка 10мА куда ещё капнуть? задрал уже аппарат думаю другой мульт поставить, новое не всегда рабочее
Заголовок сообщения: Re: G700 (Pegatron Bambi) нет запуска Добавлено: 10 окт 2015, 08:47 |
RTC ещё посмотри. Из флеш читает что то?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G700 (Pegatron Bambi) нет запуска Добавлено: 10 окт 2015, 09:41 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
smetankin писал(а): трансляция с кнопки По какой схеме смотришь, VA70HW? Тогда, это.. хаб то отвечает?
Size
Заголовок сообщения: Re: G700 (Pegatron Bambi) нет запуска Добавлено: 10 окт 2015, 19:46 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Так плата щас реагирует на кнопку или нет? Если нет, то есть же уже всем известные правила. Если реагирует и не включается, то я бы начал проверять все ли сигналы мульт поднимает (main_on, sys_on, run_on и прочие). Так же недавно в поставке плат из ханты мансийска попалась одна кудрявая, тож немного помучился, флешка bios читалась, писалась, верифицировалась, но чем то не устраивала плату. Замена ее и восстановила работоспособность бука.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: G700 (Pegatron Bambi) нет запуска Добавлено: 11 окт 2015, 21:49 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
smetankin писал(а): одной подтяжки может здесь ?
smetankin
Заголовок сообщения: Re: G700 (Pegatron Bambi) нет запуска Добавлено: 22 окт 2015, 12:01 |
MSF113 писал(а): Из флеш читает что то? написал же вычитка есть Size писал(а): то я бы начал проверять все ли сигналы мульт поднимает (main_on, sys_on, run_on и прочие) названия сигналов поглядели бы сами у мну даже кусок "модный" был, секретный... нашёл по "susb power" керамику подбитую, но состояние трупа так и осталось не успел перед отпуском сделать, да и хрен с ним
