Текущее время: 01 июн 2024, 23:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (winstron LZ57) КЗ в цепи питания видеоадаптера Добавлено: 10 ноя 2014, 01:13 |
Сообщения: 140 Откуда: Russia
Здравствуй вам! Аппарат с первоначальным кз по превичке (на ЛБП при2в 2А потребления). Отсекая (!без схемы!) перичку с чарджером, добрел до цепи питания видяхой (звенят танталовые кодеры на 330). начал качать схему, НО! из-за автоматический(цуко) подключающегося даунлоад мастера профеалаи 10 баксов. остался без схемы. загуглил.НАШЕЛ! но тут начались чудеса Схема LZ57-мать LZ57: но на схеме ШИМ 8208 в реале ISL62882C, на схеме мосфеты IRF6721 на деле FDMS3600S (сдвоенный мосфет как я потом выяснил , час проискавши вторую пару )Ладно вся песаль не вэтом. то, что схема ни ..зду , ни в КА, это ясно, ISL62882C ноги 22/27 звенят на землю сигнал VSSP1/VSSP2. Что это за сигналы, куда идут? снял плечи, дроссель, за ним все звенит в обвязке видюхи, несоответвие названий кондюков на схеме/на деле напрягает. здесь такая же схема?
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (winstron LZ57) КЗ в цепи питания видеоадаптера Добавлено: 10 ноя 2014, 13:47 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Andrew_KovrovЦитата: на плате: 10920-4 48.4pa01.041 LZ57 MB Что то Вы путаетесь. Наверное всё же 10290-4, 10920-4 даже Гугл не находит. А ISL62882C питание процессора
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (winstron LZ57) КЗ в цепи питания видеоадаптера Добавлено: 10 ноя 2014, 16:02 |
Andrew_KovrovНо ISL62882C это точно питание процессора - http://master-chip.ru/store/files/8b7f4 ... 62882c.pdfВы позиционное обозначение на плате указать можете? Может её панки какие нибудь вместо чего нибудь на 40 ног припаяли? Я с таким встречался.
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (winstron LZ57) КЗ в цепи питания видеоадаптера Добавлено: 10 ноя 2014, 17:22 |
вот позиционирование ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- из даташита. второй абзац: isl может быть сконфигурирован как контроллер спу или графического vcore/ соответственно он может быть Шимом видюхи
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (winstron LZ57) КЗ в цепи питания видеоадаптера Добавлено: 10 ноя 2014, 20:34 |
shat писал(а): Вы выяснили что эта схема "кривая". Да чё ж она кривая? Просто от платы другой ревизии... Кстати, узел питания VGA_CORE можно прикинуть по схеме Wistron LG4858L...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (winstron LZ57) КЗ в цепи питания видеоадаптера Добавлено: 11 ноя 2014, 09:41 |
Andrew_Kovrov писал(а): стоит TPS51728 с насоку не нашел него даташит, чтоб выяснить что за сигналы VSSP Ну а если DS на ISL62882C посмотреть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (winstron LZ57) КЗ в цепи питания видеоадаптера Добавлено: 11 ноя 2014, 20:23 |
Andrew_Kovrov писал(а): ТАК я и хочу узнать что за сигналы vssp Так в DS же и написано английским по белому... Andrew_Kovrov писал(а): почему они коротят на землю Очевидно, таково схемное решение... Вложение: LG5848_ISL62882.png
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (winstron LZ57) КЗ в цепи питания видеоадаптера Добавлено: 11 ноя 2014, 23:55 |
siberian, сенкс со мач реально ступил, недокрутил DS. VSSP идет на землю с сорсом нижнего плеча. значит шим-ку буду считать живой. ЕСли не сложно подсказать про FDMS3600 ( их снимал), ща они кажут 5 Ом сопротивления D-S. Много припоя на фазе и замкнул дрейн/сорс ?? воздушки нет чтоб снять проверить...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (winstron LZ57) КЗ в цепи питания видеоадаптера Добавлено: 12 ноя 2014, 11:26 |
Andrew_Kovrov писал(а): ща они кажут 5 Ом сопротивления D-S 1. Снятые? 2. Учитывая, что там два ключа, то какие D-S?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (winstron LZ57) КЗ в цепи питания видеоадаптера Добавлено: 13 ноя 2014, 20:37 |
Andrew_Kovrov писал(а): звенят корпусные конакты (по DS) D1-S2 Andrew_Kovrov писал(а): воздушки нет чтоб снять проверить... Снимать придется по любому... верхний ключ похоже замкнут/пробит...
