Текущее время: 03 июн 2024, 20:47
 Заголовок сообщения: B560 (la56) не выключается полностью
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 15:08
приел как-то этот ноут без признаков жизни. проблема стандартная - поменял микруху мультового биоса, ноут завелся. работал нормально. вчера он вернулся но с таким симптомом - при выключении все тухнет кроме кулера и кнопки питания. тоесть винда завершает работу, винт отключается, дисплей тухнет, но кулер и кнопка продолжают работу. биосы менял разные, мульт новый припаял. результата нету. если зажать кнопку, тогда он полностью выключается.
 Заголовок сообщения: Re: B560 (la56) не выключается полностью
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 16:31
А периферия вся нормально функционирует? Был ноут с тем же симптомом. Не выключался до конца. Оказалась подгоревшая микруха LAN. Просто некорректно читалась контрольная сумма BIOS из-за неработающего LANa. После её замены ноут заработал нормально (даже без неё). А еще такое может быть из за несовпадения версии MAIN BIOS с версией EC BIOS.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 16:46
C другой операционной системой так же себя ведет?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 19:00
вопрос не решил. клиент забрал ноут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenove B560 (LA56) Выключается через 20 сукунд после отключения дисплея
recovery_stv
06 мар 2015, 12:08
recovery_stv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (La56) выключается под нагрузкой.
Tenhi
3894
28 апр 2016, 12:15
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B560 (LA56) Не выключается
Atheist
19 окт 2016, 18:56
Atheist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (10203-1 LA56 MB 48.4JW06) Опознать элемент
Lagros
17 июл 2014, 13:44
Lagros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b560 (la56 MB) No shutdown in windows
alifakhrniya
30 июл 2014, 16:28
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alamoc, anton-aleks, raul-7-, Vlad_vs и гости: 18
