Текущее время: 06 июн 2024, 17:05
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 20150 (QIWG6 LA-7988P Rev: 1.0) Нет изображения матрице
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 14:18
Есть только подсветка, останавливается на посткоде 65, при подключении внешнего монитора изображение появляется только при загрузке системы (win8)
Матрица битая, возможно уже пытались менять на горячую, но тогда бы в лучшем случае белый экран был бы или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20150 (QIWG6 LA-7988P Rev: 1.0) Нет изображения матрице
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 15:00
подкинуть матрицу и убедится, хуже не будет, если конечно на горячую сами не будете рисковать.
а так на горячую последствия совсем разные бывают, от совсем ничего, до дохлых хабов и видеочипов
и чем напрягает посткод если загрузка происходит и на внешку вывод есть, т.е. инит проходит полностью... ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 16:33
Матрицы разные подкидывались, результат один
По посткоду зря написал, сперва решил, что инита нет при подключенной только матрице, но потом понял, что ситуация такая же как и при подключенном внешнем мониторе...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 14:16
инит проходит, т.е. железо все целое (по крайней мере оно так считает)
нет изо на матрицу а на внешку приходит, т.е. идин из путей вывода изо не рабочий, а где именно задача установить.
Скорее всего сам видеочип, прогреть или перекатать не вариант т.к. убита линия скорее всего замыканием, это не восстанавливается в чипе
значит сначала проверить наличие напряжений на линии lvds по матрице и шлейфу,а потом подкинуть другой видеочип
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 23:50
LVDS напряжения есть, но если я правильно понял обмен на них осциллографом смотреть надо, но его сейчас нет...
Но выявились новые факты - решил другие матрицы повтыкать (т. к. была однажды с этим G580 морока с подсветкой на других моделях матриц), некоторые вместо серого (или темно серого) включались в тестовом режиме (красный-зеленый-синий-белый и так по кругу фон), а с одной матрицей (B156XW02 V6) изображение появилось, но немного с артефактами и разделенное на 4 части (на другом ноутбуке изображение нормальное (не считая трещин, конечно же))Изображение
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 09:47
Сопротивления линий LVDS относительно GND на разъеме, на плате, без шлейфа прозвоните.
Должны быть примерно одинаковые, нет - хаб того.. одинаковые - звоните шлейф.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (QIWG6 LA-7988p Rev.:1.0) отключение дискретного видео
Under43
3905
20 апр 2016, 14:00
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 20150 (QIWG6 LA-7988P REV1.0) SATA 3
Evolad
12 июл 2020, 22:41
Evolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 20150 (QIWG6 LA-7988P Rev:1.0) Белый экран
Артём272
30 июн 2015, 14:27
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580(20150) (QIWG6 LA-7988P Rev:1.0) Перезапуск
Артём272
15 дек 2022, 21:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (QIWG6 LA-7988P Rev:1.0) Нет изображения на матрицу
Артём272
1882
16 июн 2018, 00:29
Сейчас этот форум просматривают: Ankh, chester и гости: 16
