Текущее время: 29 май 2024, 07:56
pinya000
Заголовок сообщения: Lenovo (G530) нету изображения Добавлено: 28 июл 2014, 15:37 |
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 15:31 Наличности на руках: 91.23
Сообщения: 93 Откуда: Украина
При нажатии кнопки включения загораются все индикаторы, крутится куллер, заводится привод, жесткий, но экран черный. Подкидывал память, подключал внешний мон, результата ноль. Клиент говорил, что он выключался сам к него во время работы. Мать Jiwa3 LA-4212P rev. 1A. Пробовал греть видеокарту там стоит NVIDIA G98-630-U2. Грел северный мост Intel AC82PM45 SLB97. Результата ноль. Видик греется хорошо, мост северный не очень. Чип могу сам поменять, но не могу определится какой мост, или видик батарейку менял
pinya000
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (G530) нету изображения Добавлено: 28 июл 2014, 16:50 |
execve писал(а): Скорее всего именно видео (не помню, есть на него термодатчик?), пробуй менять. Север и видео на одной тепловой трубке, жарят друг друга при образовании шубы на радиаторе СО, но этот север более устойчив к отвалу, чем видео. спасибо) попробую поменять видик завтра
