Текущее время: 10 июн 2024, 00:47
megamatvey
Заголовок сообщения: Ideapad Z565 (LA-5754P rev 2.0) После замены ЮМ не работают 2 из 3 USB Добавлено: 21 апр 2014, 19:39 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Ноутбук пришел с проблемой не включается (точно не помню, но судя по диагностике так и есть). Разобрал, прошелся по катушкам и сразу же на 3В дросселе нашел что-то около единиц ом. Подпаялся ЛБП, греется южник. Стоял 218-0697020, вычитал, что аналог 218-0697014, впаял его, такие были в наличии. Собрался собирать ноутбук, гляжу 2 из 3 USB-портов выломаны, созвонился с клиентом, согласовал, поменял их.Собрал ноутбук и тут возникла проблема - работает 1 из 3 портов, причем 1 из замененных, 1 который был целый теперь не работает. Подумал что 218-0697020 и 7014 неполные аналоги, заказал 7020, посадил и та же самая картина. Питание на USB-порты подается, защитные диоды сигнальных линий не распаяны, сигнальные линии смотрят прямо в мост, пятаков вырванных нет... На что грешить не знаю. Может ли корявая прошивка биоса вызывать что-то подобное?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Z565 (LA-5754P rev 2.0) После замены ЮМ не работают 2 из 3 USB Добавлено: 21 апр 2014, 20:43 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
megamatvey писал(а): Может ли корявая прошивка биоса вызывать что-то подобное? Нет. Важно проверить микросхемы контроля питания USB (U48, U47). Затем замерь сопротивление всех D+, D-. Сопротивление должно быть одинаковое. ПС. Как мерить надеюсь знаешь.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Z565 (LA-5754P rev 2.0) После замены ЮМ не работают 2 из 3 USB Добавлено: 21 апр 2014, 22:19 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
ars44 писал(а): Важно проверить микросхемы контроля питания USB (U48, U47) +1. Причем дохлой окажется микросхема на живом порту!
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Z565 (LA-5754P rev 2.0) После замены ЮМ не работают 2 из 3 USB Добавлено: 22 апр 2014, 07:07 |
Питание есть на портах, если бы в этом была проблема, даже не писал бы в форум :). Тем более что левые рабочий и нерабочий порты сидят на общем плюсовом проводнике. Суешь флешку-светодиод загорается на секунду и тухнет, как будто программно порт отключается. Надо бы еще осциллографом глянуть что на сигнальной шине происходит. Сопротивление на рабочем порту на сигнальных шинах 1200 Ом, на одном нерабочем тоже 1200 Ом, на втором нерабочем 900 Ом. Грешить на мост тоже наверное не стоит, потому что сначала ставил 7014 южник с донора, потом вследствие проблемы решил поменять на новый 7014, проблема не ушла, решил что не совсем аналоги и посадил 7020 мост. Мосты новые с партсдиректа, от них из пары сотен чипов брак только пока один 0774009 мне только попался, на брак не думаю, тем более что у 3 чипов одна проблема. Блин, не нравится разное сопротивление портов, сколько мерял на рабочих мамках +- десятки ом было... Шайтанство какое-то, еще один новый посадил и опять с точностью до нескольких ом все так же. Отдаю клиенту так, скостил цену ремонта, воткнет юсб-контроллер в слот расширения. Тему закрываю.
