Текущее время: 29 май 2024, 10:08
sailorsan
Заголовок сообщения: G560 (Compal LA-5752P)) зависает Добавлено: 07 мар 2014, 20:13 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
Приветствую всех. Лежит леново G560 (Compal LA-5752P), видео интегрированое, процессор P6200, одна планка памяти на 2GB, после "небольшого" (со слов хозяина, сам признался) падения. Внешне и не скажешь, корпус абсолютно целый, на падение и намека нет, да и винт живой остался. Вобщем если коротко - восстановил оборваные пятаки под хабом, перекатал сокет. Сейчас поведение такое - из-под ДОСа работает часами (мемтест, виктория), в винде (чаще после часа работы) зависает, пару раз работало часов 4-6, пока сам не выключил ноут. Для проверки запускаю на ютубе какой-нибудь концерт. Сразу скажу, проц, память, винт менялись на заведомо исправные, да и родные проверены - все рабочее, винду начисто ставил. Температурный режим в норме, как по показаниям прог так и "на ощупь". Зависает так - просто замирает картинка, в динамиках рипит, клавиатура и тач не работают, реакция только на удержание кнопки вкл. Тут же включаешь - нормально стартует. Всю плату пересмотрел, явных видимых повреждений не заметил. Уже запарился с этим аппаратом, подумываю о замене материнки, да жалко потраченых сил и времени, хочется добить до конца. Есть еще такой момент со слотами памяти, нижний вообще "привередливый", нужно хорошо подергать планку в нем, чтоб работала (такое впечатление, что верхний ряд контактов плохо достает до контактов планки памяти), верхний слот вроде нормальный... Оба слота просматривал, прозванивал, криминала не заметил. Все тесты проводил с планкой в верхнем слоте. Может кто подкинет идею, что ему надо с такими симптомами? Заранее спасибо.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: G560 (Compal LA-5752P)) зависает Добавлено: 07 мар 2014, 22:55 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
sailorsan писал(а): Есть еще такой момент со слотами памяти, нижний вообще "привередливый", нужно хорошо подергать планку в нем, чтоб работала (такое впечатление, что верхний ряд контактов плохо достает до контактов планки памяти), верхний слот вроде нормальный... Оба слота просматривал, прозванивал, криминала не заметил. Все тесты проводил с планкой в верхнем слоте. А поменять слоты не..? Я бы попробовал, хотя бы для общего развития, если сомнения есть.... Или что-то недосмотрено, ударник есть ударник
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: G560 (Compal LA-5752P)) зависает Добавлено: 08 мар 2014, 04:13 |
Спасибо что откликнулись. chulat писал(а): Может снова стоит попробовать проверить под чипом? Тем более графика через него идет. Быть может пропустили пятак или шар Под чипом уверен что все нормально, с первого раза не совсем хорошо вышло, отваливалась вайфай, переделал более тонкими проводками, когда снимал чип там все "красиво" было. Sergej писал(а): А поменять слоты не..? честно говоря уже посещали мысли, хотя бы один слот поменять, всеравно 1 планка стоит и как я понял добавлять не собираются. Тут еще вспомнил, как то был НР dv6, с практически такой же проблемой, тоже зависал, оказалось на севере питание медленно проседало. Может и тут что с питанием,хз. Хотя повторюсь, в дос-е работает стабильно, вот отработал мемтест 8 часов -хоть бы что. Так что думаю дело не в питании и не в слоте памяти. Может самому хабу досталось от удара? Пока что жду нового... PS забыл еще написать, биос перешивал. Какие еще мысли?
Miller17
Заголовок сообщения: Re: G560 (Compal LA-5752P)) зависает Добавлено: 08 мар 2014, 17:42 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 20:20 Наличности на руках: 42.09
Сообщения: 43 Откуда: Королёв
Про BIOS - это интересно. У меня с такими симптомами Z560 сначала вис, потом даже до загрузки BIOS дойти не мог. А в DOS-е я, первое время, гонял memtest часами - хоть-бы раз завис! В итоге выяснилось, что BIOS "криво" прошился, а точнее EC. Характерный признак: в момент зависона отрубалось питание всех USB портов, поэтому recovery flash мне не помогла. Ссылка на топик: Lenovo Z560 (Compal LA-5752P) погиб после прошивкиА вообще, я пока чайник в этом деле.. P.S. Чуть не забыл! Ещё мне пришлось пропаять резонатор часов, т.к. при воздействии на плату пропадала генерация. Правда ноут никто не ронял - просто была "холодная" пайка. Может и BIOS поэтому криво прошился..
_________________ "Press any key to continue or other key to pause.."
Miller17
Заголовок сообщения: Re: G560 (Compal LA-5752P)) зависает Добавлено: 09 мар 2014, 01:56 |
sailorsan писал(а): ..да и как их проверить если все зависшее? Элементарно, мультиметром! Лучше сделать переходник из USB кабеля, чтобы случайно КЗ не устроить. Я так и проверял. Пока ноут работает - вижу 5 вольт, ноут завис - вижу ноль.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: G560 (Compal LA-5752P)) зависает Добавлено: 11 мар 2014, 02:24 |
Виснет только в винде, на родном винте стоит 7-ка 32 битная домашняя расширеная , ставил свой винт, с нуля устанавливал максимальную 64-битную, планки памяти другие с рабочих ноутов подкидывал, процессор тоже подкидывал... Интересно еще следующее, когда ставил винду на свой винт, за все время самой установки винды, потом на этом же буке скачивал по вайфай недостающие дрова и проги/утилиты, их ставил, потом минимальный набор прог - за все это время ни разу не зависло, а это прошло часа 2-3. Хотя може просто совпадение... Мемтест запускал и с флешки и с болванки, также запускал проверку памяти с установочного диска с 7-кой, прогонял несколько кругов. Все больше думаю что глючит сам хаб, есть у него скажем так "небольшой нагрев выше нормы", без какого-либо охлаждения в нагрузке, по показаниям проги, греется до 65 градусов, с родной резиной между кристаллом и клавой стабильные 59 градусов. Хотя вот на своей соньке, откуда проц снимал, там те же 59 градусов, но хаб вообще без охлада стоит. Возможно при ударе досталось кристаллу. Всетаки во время обрыва пятаков были нагрузки и на подложку чипа. Тут еще вспомнил, был у меня забавный случай, принесли лыжу, выключеный ноут, в сумке, скатился с сиденья машины на асфальт. Небольшой кусочек пластика откололся на крышке матрицы. Разобрал, подкинул постку, включаю - на постке нули, не понравилось что проц как то сильно греется, чисто случайно решил подкинуть свой, точно такой же. Вобщем весь ремонт был в замене проца. Как он помер от удара хз, но запомнилось. Возможно и тут хабу досталось. С напругами решил пока не заморачиваться, поставлю новый чип буду смотреть.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: G560 (Compal LA-5752P)) зависает Добавлено: 22 мар 2014, 19:50 |
Уже все перепробовал, и вайфай вынимал/менял, и отключал всякие настройки, для верности заменил хаб, поменял все кварцы, просмотрел-пропаял питальники. Наблюдал за напряжениями, стоят как вкопаные, только на проце гуляют (если стоит сбалансированый режим), сначала не понравилось питание видеоядра, проседало до 0,35. Потом проверял его в режимах мин/макс сбережения - не плавают, все согласно VID-ам. Больше уже нет ни сил ни мыслей, отдаю аппарат как есть. Всем спасибо за советы. Тему закрываю.
