Текущее время: 10 июн 2024, 10:40
oleghomeua
Заголовок сообщения: lenovo Y430 (Compal LA-4141P) Не грузиться система Добавлено: 09 фев 2014, 19:22 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2010, 13:44 Наличности на руках: 48.47
Сообщения: 318 Откуда: Nemiroff
Доброго всем времени. Имею в дома чудо китайского творения Lenovo Y430 Проблема состоит, что ноутбук включается но виснет при загрузке Windows. То есть на черном екране появляется логотип Windows и все висит. Может в таком состоянии висеть, долго и продолжительно, пока не выключишь сам сабж. В Биосе и ДОСе работает без проблем. Можно запускать любые утилиты и пользоваться, но только в ДОС. Live CD также зависает при старте Диагноз одинаковый что с батареей, что от сети с ней или без. Поначало загружалось XP, но очень долго и тупило. Сейчас и там висяк. Что делал. Сначала отключил все, что возможно отключить без пайки. Пробывал запустить плату с винчестером, процом и памятью, все равно висяк. Процессоры менял разные и одно и двохядерные, оперативки и винты подставлял разные, ефект тот же. MemTest без ошибок, перегрев отпадает, все чисто. Тестером проверял напруги-все ОК Греется, но что б сильно то нет - KB926QF, я так понял это мультик. Все остальное, визуально, рабочее Процессор- Pentium T4200,Celeron 900 AC82GM45-СЕВЕР AF82801IBM-ЮГ
