Текущее время: 29 май 2024, 10:38
MSF113
Заголовок сообщения: Re: lenovo b550 (la-5082p rev 1.0 дискретное видео) не включается Добавлено: 10 фев 2014, 16:53 |
6.6 - не нормально. Смотрите напряжения дежурные.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: lenovo b550 (la-5082p rev 1.0 дискретное видео) не включается Добавлено: 10 фев 2014, 17:13 |
Может все таки с 6.6В разобраться? Неприятный симптом. Судя по схеме из 51_ON# может такое приходить.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: lenovo b550 (la-5082p rev 1.0 дискретное видео) не включается Добавлено: 10 фев 2014, 17:21 |
Вообще то кнопка включения. Напряжение берется с PR113 и ограничивается D43 до 3.3В
eugkov
Заголовок сообщения: Re: lenovo b550 (la-5082p rev 1.0 дискретное видео) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 10 фев 2014, 18:15 |
Сообщения: 1416 Откуда: Belarus
D43 у меня на плате вообще отсутствует, точнее место под него есть, но самого его нет. пролопатил всю цепочку по 51_on#. напряжение 6.6 В получается на pr113 и дальше по схеме его вроде бы нечем ограничить до 3.3В. Сменил pq101, d41,d42, pr112, pr113 - все разом. Теперь на кнопке включения напряжение 17,5В. И все заработало. MSF113, Вам - Респект!
