Текущее время: 10 июн 2024, 16:53
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g555 ((nawa2 la-5972p rev1.0)) нет инициализации Добавлено: 04 фев 2014, 12:06 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
Цитата: Чем с офф сайта не шьется? Далеко не все флехи тут работают... А MX дохнет он нагрева не работают SST25vf016, eFeon25x16 Работает winbond 25q16 Тогда почему программатор её видит, читает и шьет без проблем. Парадокс. Без флехи он вообще не включается. стало быть мульт считывает содержимое флехи. На офсайте ленова я нашел только экзешный файл.
Solderer
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g555 ((nawa2 la-5972p rev1.0)) нет инициализации Добавлено: 06 фев 2014, 02:24 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12
Сообщения: 98 Откуда: Херсон
Я еще не волшебник, я только учусь, но на днях расколдовал такую плату. Пришла без инициализации, неисправность типичная - северный мост. Заменил. При подаче питания получил автостарт и по прежнему отсутствие инициализации. С автостартом все решилось быстро - при замене моста действительно скисла флешка. Но инициализация по прежнему отсутствовала. Сразу предположил, что при подготовке платы к установке нового чипа мог случайно зацепить обвязку - так и оказалось, снес один развязывающий конденсатор на шине HyperTransport. После установки конденсатора на место все зашевелилось. Остюда рекомендация: проверьте целостность элементов обвязки в местах орудования паяльником. А еще для себя определил, что перед любыми работами с платой лучше ее сфотографировать или отсканировать. Может изображение не пригодится в дальнейшем, но уж если случится беда, то оно может сэкономить уйму времени.
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g555 ((nawa2 la-5972p rev1.0)) нет инициализации Добавлено: 06 фев 2014, 11:06 |
По мне так нормальное фото. Так сравните с посадкой чипа на заводской пайке на другой плате.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g555 ((nawa2 la-5972p rev1.0)) нет инициализации Добавлено: 06 фев 2014, 11:14 |
MSF113 писал(а): По мне так нормальное фото. Так сравните с посадкой чипа на заводской пайке на другой плате. Так южный мост и не паяли, после перепайки чипов надписи белой краской становятся темно белой ближе к коричневому цвету. Вот другое фото может не поняли на что смотреть 1. Контактная площадка это, я так понимаю. Стоит боком как все равно надорвана от платы. 2. Контактная площадка которая параллельно плате и углублена.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g555 ((nawa2 la-5972p rev1.0)) нет инициализации Добавлено: 06 фев 2014, 11:26 |
Так и не понял, что смущает. В статике как то не особо понятно. Может кто то другой увидит.
