Текущее время: 10 июн 2024, 13:51
ars44
Заголовок сообщения: Re: lenovo g530 (la-4212p) нет инициализации Добавлено: 03 фев 2014, 02:40 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
dexed писал(а): кварц южника не колосится Может банально батарейку надо поменять. На секции RTC есть питание?.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: lenovo g530 (la-4212p) нет инициализации Добавлено: 04 фев 2014, 00:19 |
Модератор |
Кина не будет, пока dexed писал(а): кварц южника не колосится Оживляй секцию RTC.
dexed
Заголовок сообщения: Re: lenovo g530 (la-4212p) нет инициализации Добавлено: 05 фев 2014, 23:57 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
dexed писал(а): после снятия юга ,надо будет прозвонить дорожки идущие на кварц,посмотреть если целые после снятия юга, картина платы меня поразила (прилагаю фото),теперь получил ответ почему не приходит питание на кварц
_________________ E=MC2
dexed
Заголовок сообщения: Re: lenovo g530 (la-4212p) нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 06 фев 2014, 03:29 |
после не долгих манипуляции по ремонту пятоков и посадки обратно юга,картина не сильно поменялась,теперь на кварце появилось напряжение, но генерация все равно отсутствует,проц и север стали больше греться,изо так и не появилось, считаю дальше бессмысленное ремонт данной платы, ибо большое впечатление что и под северным мостом та же картина,и не исключен отвал сокета.
БЛАГОДАРЮ ЗА ОТКЛИК ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ
