Текущее время: 11 июн 2024, 10:11
Xottabch
Заголовок сообщения: lenovo thinlpad e520 (Wistron LGG-1 rev 10292-2) нет старта, нет дежурки Добавлено: 07 ноя 2013, 22:00 |
Сообщения: 79 Откуда: ODS
Нет дежурки. Со стороны потребителей 3D3V_PWR -> 3D3V_S5 имеется напряжение 600 mV и 800 mV на 5V_PWR -> 5V_S5 при разорванных пятаках (PG4106, PG4107,pg4120). 3D3V_AUX_KBC 3,3 V. AC_IN_KBC - 3,3 V. LID_CLOSE# = 3.3V. Прошивку BIOS брал отсюда Дежурка BD95280MUV-GP EN1, EN2 3,3 V VIN 20,1 V 3D3V_PWR_2 3,4 V 5V_PWR_2 5,2 V Прилагаю слитый мною дамп, помогите определить исправен ли он. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать менять микруху дежурки? Нормально ли наличие напряжения со стороны потребителей на данной плате.
RsM
Заголовок сообщения: Re: lenovo thinlpad e520 (Wistron LGG-1 rev 10292-2) нет старта, нет дежурки Добавлено: 07 ноя 2013, 22:56 |
Модератор |
Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
Xottabch писал(а): помогите определить исправен ли он. и каким интересно способом?! Могу сказать, что это тупое предложение. Сопротивление какое на дросселях силовых 3,3/5В? На затворах вообще чего нить проскакивает? С большой вероятностью ШИМ под замену, при отсутствии косяков с обвязом и нормальных сопротивлений по каналам. Полевики проверьте и цепи накачки для верхних (BOOT)
chulat
Заголовок сообщения: Re: lenovo thinlpad e520 (Wistron LGG-1 rev 10292-2) нет старта, нет дежурки Добавлено: 08 ноя 2013, 20:40 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Xottabch писал(а): Но клиент решил пока ничего не менять, но обещал вернутся... Обещанного 3 года ждут P.S.^ извиняюсь за флуд, но не сдержался
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
RsM
Заголовок сообщения: Re: lenovo thinlpad e520 (Wistron LGG-1 rev 10292-2) нет старта, нет дежурки Добавлено: 09 ноя 2013, 14:43 |
Модератор |
Xottabch писал(а): а клиент ещё и такой что заключение потребовал...
Вы деньги с него брали (за ту же диагностику, например)? Если да, он в праве это делать.
