Текущее время: 01 июн 2024, 15:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Dimons-8181
Заголовок сообщения: 520-24IKL (LA-E881P rev1.0) Проблема с матрицей Добавлено: 10 май 2024, 21:26 |
Зарегистрирован: 25 янв 2021, 15:26 Наличности на руках: 17.37
Сообщения: 60 Откуда: Московская обл.
Моноблок Леново 520-24IKU с разбитой матрицой,на внешку выдает,все определяется,все гуд.Купил на замену mv238fhm-n20 вместо родной LTM238HL06,при включении экран светится по углам черные закругления,на внешку выдает,в диспетчере определяется,все нормально,но кина нет!Есть такая же мат.плата с моноблока 520-22IKL,с ней все нормально стартует сразу,можно в биос зайти.Так же пробовал к родному подкидывать другую матрицу от MSI моноблока,на 22 дюйма,с ней работает...Менял прошивку скалера,сам скалер,дампы Bios+EC c рабочей,никаких изменений...В дампе EC указано несколько моделей матриц,mv238fhm-n20 нет...В чем причина может быть,подозреваю что в биосе дело?Может в настройках что выставить или править дамп?
