Текущее время: 10 июн 2024, 20:02
Alex_DK
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad s145-15igm (NM-C111 FS440FS541 Rev: 1.0) Не открываются входные ключи Добавлено: 03 май 2024, 11:14 |
Зарегистрирован: 14 окт 2022, 12:54 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 4 Откуда: Алтайский край, г. Бийск
Ноут принесли с универсальным блоком питания. На материнской плате визуально все целое, залития нет. Чарджер BQ24780S, питание VCC есть, REGN = 6V, ACDET = 2,8V, ACDRV по нулям. Сам чарджер менял, безрезультатно. КЗ на плате нет, если вместо входного ключа кинуть перемычку, то ноут включается и работает, только акб не заряжается (оранжевый светодиод у гнезда питания мигает при подключении акб и зарядки, но зарядка не идёт). Аккумулятор у ноутбука севший полностью. Сигнал ACOK появляется только после поднятия дежурки, когда проверял ноут с перемычкой на входном ключе, ACOK был 3,3V. Что не дает чарджеру поднять напряжение на ACDRV для открытия входных ключей, не могу понять. Насколько я знаю, то до открытия ключей он должен работать автономно и только после того как мульт запитается от дежурки он уже начинает общаться с ним по SMBus. Может ли севший аккум как-то влиять на это? Подкинуть для проверки пока нечего.
