Текущее время: 03 июн 2024, 07:04
 Заголовок сообщения: Ideapad 1 15igl7 (nm-e791) Правильно ли определил номиналы SMD
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 16:21
Залитик. Поправьте если ошибся.
1. Диод AZ5123-01F.R7GR_DFN1006P2X2 - это AZ5123-01F?
2. Резистор 1/16W_390_1%_0402 - это 16В_390оМ?
3. Конденсатор 220P_0402_50V_X7R_0402 - это 220пф_50В?
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 1 15igl7 (nm-e791) Правильно ли определил номиналы SMD
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 18:42
Все верно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V580c (LA58 (не знаю правильно ли определил)) нет изображения на матрице, на внешке есть, при старте 2 сигнал
zelek26
14 мар 2015, 18:19
Русич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4540s (Платформу не определил. HP spare part numer 683494-001) ищу BIOS
SVGroup
03 июл 2014, 20:23
bupc1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Evo 400c (Не определил) Не включается нотбук
Livsi
08 июл 2014, 21:55
Livsi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu lifebook s6420 (не определил) циклический рестарт
в форуме Fujitsu-Siemens
silit
14 мар 2018, 23:28
silit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np305v5a (не определил) Определить какой дамп искать
в форуме Samsung
Mainric
09 окт 2018, 18:19
Zoryk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: osip2 и гости: 21
