Текущее время: 02 июн 2024, 20:31
ssqrrr433
Заголовок сообщения: L340-17IRH (NM-C362 REV 1.0) не видит жесткий [РЕШЕНО] Добавлено: 05 сен 2023, 15:48 |
Зарегистрирован: 22 окт 2022, 10:25 Наличности на руках: 29.09
Сообщения: 41 Откуда: Kirov
Пришел залитый, залит не сильно, вода попала на чарджер, немного в районе мульт, шим дежурки. Заменил все от греха подальше, шим заказал, поставил. Мульт новый заказал, поставил, зашил чистым дампом. чарджер заменил. После включаю - старта нет, по токам инит не проходит, зашил биос чистым с сайта - ноут завелся, мульт прошивку схватил.
Итого работает абсолютно все, но не видит жесткий диск, пару раз увидел почему-то ССД диск (тестовый). 5V на питании присутствуют, кондеры со стороны хаба звонятся в диодной прозвонке 0.250 (все) По плате ничего криминального больше не вижу. Жесткий диск рабочий, шлейф рабочий (проверен на другом таком-же ноуте). Взял сопротивления с другого ноутбука (плата такая же точно) все идентично, итого сейчас в тупике. Не уж то хаб менять?
ssqrrr433
Заголовок сообщения: Re: L340-17IRH (NM-C362 REV 1.0) не видит жесткий Добавлено: 06 сен 2023, 00:27 |
sergey100787 писал(а): из-за биос все с офф сайта, вырезал из офф обновления
