Текущее время: 18 май 2024, 03:14
Rublin
Заголовок сообщения: Fujitsu Lifebook AH532/G21 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Нет зарядки и не включается от АКБ Добавлено: 21 дек 2017, 16:28 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Обратился к сообществу, потому что забуксовал что то я с этим буком. Принесли, сказали, что решили заменить батарею, которая как я понял, сдохла неизвестно когда. Купили, поставили а она не заряжается, хотя сид зарядки говорит об обратном и не включается с подоткнутой батареей. От БП ноут работает, если в процессе работы подставить АКБ, то продолжает молотить.Стоит выключить аппарат, все, на кнопку нет реакции, пока не вытащишь АКБ. Заменил мульт (IT8518E), чарджер (BQ24707A) и до кучи (экзотику) PQ36 (IMD2AT108), изменений ноль. ACOK#, чарджер отрабатывает. Если подоткнуть батарею к голой плате, то сигнал D/C# находится в активном состоянии а значит ключ PQ35 закрыт и АКБ отключена от шины CS_IN (+B). Стоит подключить БП и отключить, то D/C# становится 3V, но запуска от батареи нет. Ключи все целы. Флэшки пока не трогал.. Батарею проверить, нет возможности, вроде как новая в коробке. На чарджере, с АКБ: 1.(ACN) 10.6V 2.(ACP) 10.6V 3.( CMPOUT) 0.48V 4.(CMPIN) 0.00V 5.(ACOK#) 3.32V 6.(ACDET) 0.30V 7.(IOUT) 0.00V 8.(SDA) 3.34V 9.(SCL) 3.34V 10.(ILIM) 0.80V 11.(IFAULT#) 3.35V 12.(SRN) 11.09V 13.(SRP) 11.09V 14.(PGND) 0.00V 15.(LCDRV) 0.00V 16.(REGN) 0.02V 17.(BTST) 10.81V 18.(HIDRV) 11.09V 19.(PHASE) 11.09V 20.(VCC) 1.93V На чарджере с БП+АКБ:1.(ACN) 18.96V 2.(ACP) 18.96V 3.( CMPOUT) 0.00V 4.(CMPIN) 0.00V 5.(ACOK#) 0.00V 6.(ACDET) 2.98V 7.(IOUT) 0.03V 8.(SDA) 3.34V 9.(SCL) 3.34V 10.(ILIM) 0.80V 11.(IFAULT#) 3.35V 12.(SRN) 11.15V 13.(SRP) 11.15V 14.(PGND) 0.00V 15.(LCDRV) 0.27V 16.(REGN) 5.91V 17.(BTST) 24.87V 18.(HIDRV) 20.74V 19.(PHASE) 18.77V 20.(VCC) 18.39V Cид зарядки горит желтым постоянно, потребление 0.173А. Минут через 15, потребление 0.000А и сид гаснет.. На разъеме АКБ, BAT-V 1-2pin 11.18V. У кого есть идеи? ---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 58 секунд: ---------- Rublin писал(а): Минут через 15, потребление 0.000А и сид гаснет.. Ладно, поговорю сам с собой. После того как сид погас, нажимаю кнопку вкл., загорается сине-желтый и горит. Запуска нет, потребление 0.008А. Осциллом посмотрел на MBDATA1 и MBCLK1 жизнь есть. ШИМ тоже работает, на затворах и на катушке есть хорошая модуляция. Батарея с мультом как бы общается, но мне кажется, что криво. В Аиде пишет, производитель, емкость батареи, 0% износа, 0%заряда и что "подключена и заряжается". Вольтажа нет и заряд как таковой не идет, стоит 0% и все. Что еще выяснил, подсажены шины MBDATA1 и MBCLK1, 61 Ом. В процессе поиска выяснил, что на шине VREG3 30 Ом. Стал раскапывать, вышел на батарею RTC. Стоит ее вынуть, на шине VREG3 17.8 кОм и на шинах MBDATA1 и MBCLK1 становится то же 18 кОм?? Вроде ни кто не копался? Блин что то совсем мозг раком встает с этой матерью.. Что так могло сдохнуть? -
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH532/G21 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Нет зарядки и не включается от АКБ Добавлено: 22 дек 2017, 14:46 |
Всем привет.. bass писал(а): похоже что либо верхний ключ в зарядке козлит Поменян, без толку. bass писал(а): либо коммутационный адаптер/батарея. Так вот я выше писал, что не приходит с мульта управление этим ключем при подтыкании батареи к голой плате. Почему мульт выдает активный сигнал D/C#, при том, что на 21-ом пине мульта (ACIN) 0V, не понятно? Попробовал подать 12V на батарею, напрямую, без платы, чавкает 1.100А? И почему на контактах батареи напруга, без посадки 4-го пина на землю? Rublin писал(а): В процессе поиска выяснил, что на шине VREG3 30 Ом. С этим разобрался. Мульт садит. Питание RTC, идет прямиком на мульт 3-й пин(VBAT). ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 59 секунд: ---------- Поменяли батарею, там где брали, новая в коробке, один в один, ничего не поменялось, ведет себя так же.. Все по десятому кругу перепроверил, заменил все ключи.. Прочитал, перешил флэшку U24, дамп идентичен с дампом скачанного с сайта. Я в ступоре, х.з что этой матери не хватает?
bass
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH532/G21 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Нет зарядки и не включается от АКБ Добавлено: 24 дек 2017, 15:38 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: Так вот я выше писал, что не приходит с мульта управление этим ключем при подтыкании батареи к голой плате. при подтыкании батареи к голой матери мульт в подаче питания на плату учавствовать не может, т.к. он не запитан. соответственно d/c# будет лог0. Цитата: И почему на контактах батареи напруга, без посадки 4-го пина на землю? в схеме FH5 4 пин вообще в воздухе висит, так что я бы не обращал на это внимание.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH532/G21 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Нет зарядки и не включается от АКБ Добавлено: 24 дек 2017, 19:54 |
bass писал(а): при подтыкании батареи к голой матери мульт в подаче питания на плату учавствовать не может Ладно, хорошо. Тогда как объяснить нежелание мульта, заводить мать с батареей на борту? Стоит подать на батарейный разъем 12V от ЛБП, мать весело стартует. Мне лично сдается, что мульт получает по шине MBDATA1 и MBCLK1, не достоверную инфу с батареи. Вот что сообщает Аида: Свойства электропитания Текущий источник питания Электросеть ( если дернуть штекер БП, пишет Батарея) Состояние батарей 0% (Низкий уровень) Полное время работы от бата... Неизвестно Оставшееся время работы от ... Неизвестно
Свойства батареи Имя устройства ВАТ1 Производитель РАС Идентификатор РАС ВАТ1 Тип батареи Перезаряжаемая Паспортная емкость 48840 mWh Емкость при полной зарядке 45577 mWh Степень изношенности 6% (поменяли называется, первая была 0%) Состояние Электросеть с БП и Разрядка без( пока писал, уже как бы зарядилась, желтый сменился на голубой, горит постоянно голубой сид, стоит вынуть штекер БП, моргает желтый с голубым вместе) но при этом работает от батареи около получаса. Так вот в этой инфе отсутствует напруга и текущая емкость батареи. Проихожу к выводу, что какой то левак а не батареи. Новая а уже 6% износа? Нужно проверять эту батарею на другом буке, иначе можно менять детали без конца.
bass
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH532/G21 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Нет зарядки и не включается от АКБ Добавлено: 25 дек 2017, 09:28 |
проверьте все же PQ35 и PQ37 заменой, что то тут не так. Цитата: Тогда как объяснить нежелание мульта, заводить мать с батареей на борту? в этом случае, как я понимаю вы подключаете/отключаете адаптер(иначе у вас pq35 закрыт) и у вас "прилетает" полное напряжение с адаптера на разъем батареи ? естественно ничего включаться не будет, тот же чарджер или сама батарея кинут в шину ошибку. Цитата: Так вот в этой инфе отсутствует напруга и текущая емкость батареи. Проихожу к выводу, что какой то левак а не батареи. Новая а уже 6% износа? все батареи разные, аида и прочие "мониторинги" читают лишь "стандартные" параметры, соответственно каких то параметров батареи мы можем и не увидеть, это нормально, при этом батарея будет работать адекватно. насчет левака - очень может быть, часто бывает, что китайские "100% совместимые и новые" батареи работают не совсем адекватно, либо не работают вообще. по поводу износа - опять же, мониторинг высчитывает его по "Паспортная емкость 48840 mWh" и "Емкость при полной зарядке 45577 mWh", при этом последний параметр является динамическим и будет меняться при каждом цикле заряда/разряда. так что не заморачивайтесь сильно. было бы неплохо выпросить у клиента родную оригинальную батарею и снять замеры с ней, может прояснится картина.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH532/G21 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Нет зарядки и не включается от АКБ Добавлено: 25 дек 2017, 17:56 |
bass писал(а): и у вас "прилетает" полное напряжение с адаптера на разъем батареи ? Да нет, это я проверил первым делом. На батарейном плюсе, больше 11.90V ни разу не наблюдалось. Подключаю батарею, затем адаптер. На (PHASE) вылезает 18.77V, это до катушки PL25, за ней, сейчас меряю 10.63V. Горит желтый, что заряд как бы идет и что то там заряжает?.. Такое впечатление, что мать не знает, что и сколько нужно батареи и чарджер молотит в холостую? И еще смущает это стабильное потребление 0.170А?? Через 20 мин. все это дело отключается, гаснет сид зарядки и загорается синий. На (PHASE) напруга, как на разъеме батареи. Потребление 0.000А. bass писал(а): проверьте все же PQ35 и PQ37 заменой PQ34 и PQ35, поставил новые АО4407, вместо FDS6679, которые стояли. PQ37 тоже заменил и проверил, как работает. Когда сигнал D/C# 3V, на 3-м пине PQ 37, 18.90V падает в ноль. bass писал(а): было бы неплохо выпросить у клиента родную оригинальную батарею и снять замеры с ней, может прояснится картина. С родной батареей мать заводится, но батарея дохлая, на плюсе разъема ноль. На подключенной к матери 2.6V, как и без нее. ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 51 секунду: ---------- Rublin писал(а): Если подоткнуть батарею к голой плате, то сигнал D/C# находится в активном состоянии а значит ключ PQ35 закрыт и АКБ отключена от шины CS_IN (+B). На чарджере, с АКБ: 1.(ACN) 10.6V 2.(ACP) 10.6V 12.(SRN) 11.09V13.(SRP) 11.09V Существенная разница, да? Батарея отключена от шины CS_IN а значит и запуска и не будет.. Ключ PQ35, открывается путем подтяжки затвора к земле, посредством PQ37, сигналом D/C#. Я прав или..? А вот почему мульт его держит в активном состоянии, при отсутствии ACIN, не понятно?
bass
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH532/G21 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Нет зарядки и не включается от АКБ Добавлено: 26 дек 2017, 07:16 |
Цитата: С родной батареей мать заводится, но батарея дохлая, на плюсе разъема ноль. На подключенной к матери 2.6V, как и без нее. по шине батарея читается ? аида параметры видит? при подаче питания попытки заряда есть ? Цитата: На (PHASE) вылезает 18.77V, это до катушки PL25, за ней, сейчас меряю 10.63V т.е. мультиметр у вас ловит амплитудное значение и попытки заряда батареи есть (осциллом должно быть видно генерацию)? или у вас обрыв от phase до PL25 ?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH532/G21 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Нет зарядки и не включается от АКБ Добавлено: 26 дек 2017, 08:58 |
bass писал(а): по шине батарея читается ? аида параметры видит? Сказать сейчас не могу, клиент уволок ее, когда привозил вторую батарею. Сегодня подвезет, посмотрю. bass писал(а): попытки заряда батареи есть Вот эти 0.170А и подзаряжают ее около получаса а потом отвал. bass писал(а): (осциллом должно быть видно генерацию)? Генерация есть, смотрел на затворах PQ39 и PQ41 и на входе катушки PL25. Сейчас на батарейном разъеме 10.54V c батареей, если подключить БП, то 10.58V.. И эти самые 0.170А.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH532/G21 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Нет зарядки и не включается от АКБ Добавлено: 26 дек 2017, 18:50 |
Принесли старую батарею. Вставил, аппарат запустился с батареей. Вот, что выдает Аида: Свойства электропитания Текущий источник питания Электросеть Состояние батарей 0% (Низкий уровень, Зарядка) Полное время работы от бата... Неизвестно Оставшееся время работы от.. Неизвестно
Свойства батареи
Имя устройства ВАТ1 Производитель РАС Идентификатор РАС ВАТ1 Тип батареи Перезаряжаемая Паспортная емкость 47520 mWh Емкость при полной зарядке 11297 mWh Напряжение батареи 2.535 V (так и есть на самом деле) Степень изношенности 76% Состояние Электросеть, Зарядка
Когда только включил горел сид зарядки, в Аиде и трее было ( Подсоединена и заряжается). Требуется заменить батарею) Сейчас моргает, раз в две сек, сине-желтый, (выглядит как малиновый) сид. ---------- Добавлено спустя 20 минут 22 секунды: ---------- Rublin писал(а): Стоит подать на батарейный разъем 12V от ЛБП, мать весело стартует. Меня беспокоит вот этот моментик. Как мать с закрытым ключем PQ35, заводится и при этом, умудряется жрать 2.100А?? По идее она ведь не должна заводиться то?. Чарджер кривой?
bass
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH532/G21 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Нет зарядки и не включается от АКБ Добавлено: 27 дек 2017, 07:41 |
Цитата: Когда только включил горел сид зарядки, в Аиде и трее было ( Подсоединена и заряжается). Требуется заменить батарею) напругу то при подключении бп пытается на батарею дать ? хотя сам чарджер у вас судя по всему исправен, т.к. левую батарею заряжать пытается. Цитата: Меня беспокоит вот этот моментик. Как мать с закрытым ключем PQ35, заводится и при этом, умудряется жрать 2.100А?? По идее она ведь не должна заводиться то?. Чарджер кривой? ну а как она по вашему должна вообще от батареи запускаться ? при работе от батареи ACOK мульту не нужен. потому и включаться может , пусть и с ошибкой. все же очень похоже, что "новые" батареи мягко говоря не подходят.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH532/G21 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Нет зарядки и не включается от АКБ [РЕШЕНО] Добавлено: 07 авг 2019, 00:18 |
bass писал(а): все же очень похоже, что "новые" батареи мягко говоря не подходят. Маэстро в итоге был прав. Закончилось поиском и покупкой оригинальной батареи.
