Текущее время: 19 май 2024, 17:05
 Заголовок сообщения: nh532 (Napa rev 2.0) not switch on  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 05:25
I have Fujitsu N532 napa rev.2.0 it has 3.3v on power butt on but after press does not start (button goes to 0v.
I have flashed the bios and replaced the kbc as it had noticeable dark heat type stain around one edge I cannot find either schematic or boardview.
Any help appreciated.
 Заголовок сообщения: Re: nh532 (Napa rev 2.0) not switch on
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 19:02
I have tried a couple of dumps still the same.
When I remove the cmos battery it boots automatically.
The power button works fine as you can shut it down when bios battery removed bu not power it up again.
The Bios an kbc are getting 3v .
Pm_rsmrst# is 3v with or without cmos battery
Cpu_vron is 0v and without battery 3v
p-rst 0v
pm_pwrok 3v
pm_pwrbtn is 3v and drops to 0v when pressed power button.
ac_in_oc 3.3v
wc_rst 0v
vsus_on 3v
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nh532 (napa main board rev rev. 2.1) Закручивается куллер без изображения
в форуме Fujitsu-Siemens
Krydsvard
22 сен 2019, 21:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook NH532 (NAPA 2 Rev. 2.0) Нужен дамп биоса
alex9k
16
13942
23 дек 2020, 13:03
Bucha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FS NH532 (napa rev.2.1) Не вкл
g.aleksey
04 май 2015, 17:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu NH532 (Pegatron NAPA Rev:2.0) подскажите номинал резистора
2N3904
20 янв 2016, 21:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu lifebook NH532 (napa rev 2.0) не стартует
feudor2000
25
10110
09 янв 2017, 16:04
feudor2000 Перейти к последнему сообщению
