AMILO Pro V3505 (48.4P501.011) Нужен дамп биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=73011 |
дядя Саша [ 05 мар 2018, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | AMILO Pro V3505 (48.4P501.011) Нужен дамп биоса |
Ноутбук AMILO Pro V3505 (48.4P501.011). Ищу дамп биоса. Старый испорчен неудачной перепрошивкой из-под операционной системы. |
Maxim Skridonenko [ 05 мар 2018, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AMILO Pro V3505 (48.4P501.011) Нужен дамп биоса [РЕШЕНО] |
дядя Саша писал(а): Ноутбук AMILO Pro V3505 (48.4P501.011). Ищу дамп биоса. Старый испорчен неудачной перепрошивкой из-под операционной системы. viewtopic.php?p=330676#p330676 |
дядя Саша [ 23 мар 2018, 17:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AMILO Pro V3505 (48.4P501.011) Нужен дамп биоса |
Был куплен адаптер для программатора, вот такой: http://www.mcumall.com/comersus/store/c ... oduct=3102 Нашел информацию, что этот адаптер подходит для программатора Willem, который могу взять у знакомых ремонтников. Так же у меня есть программатор Wizardprog77 среди прошиваемых микросхем которого есть и серия 29. Правильный ли адаптер выбран? И еще что за джампер J3 у этого адаптера, подписанный как "А21 А20 А19"? Так же на нижней плате адаптера написано"J3 NOT USED ON GQ-4X OR LATER MODEL. All 32 pin ZIF programmer connect A19,A20,A20 to programmer`s address line pin header." На нем перемычек нет, так и оставить? |
Maxim Skridonenko [ 23 мар 2018, 19:47 ] | |
скорее всего - нет визард точно со своими панельками работает |
дядя Саша [ 26 мар 2018, 16:39 ] | |
На плате микросхема с биосом установлена MX29LV800CBTC-90G. Подскажите, можно ли ее заменить какой-то из списка: 1) MX29LV800CTTC-70G 2) S29AL008D70TFl01 3) MX29F800BTC-70 4) EN29LV800BB-70TIP |
дядя Саша [ 28 мар 2018, 13:19 ] | |
И еще подскажите пожалуйста, MX29LV800CBTC-90G она 1,048,576 x8 или 524,288 x16? |
Maxim Skridonenko [ 28 мар 2018, 14:12 ] | |
даташит смотрим |
дядя Саша [ 28 мар 2018, 18:02 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): даташит смотрим Смотрел, но не понял. Иначе бы не спрашивал. |
igils [ 29 мар 2018, 23:53 ] | |
В обоих режимах может работать. |
Elektronik388 [ 30 мар 2018, 03:12 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): визард точно со своими панельками работает С любыми работает |
