Проблема решена!
1. Загрузился с FreeDOS флэшки (загрузочную флэшку делал с помощью утилиты Unetbootin) с утилитой fpt (Flash Programming Tool) под DOS. Сделал дамп desription региона, но сначала нужно выбрать диск C командой
[c:]
[fpt -desc -d descdump.bin]
2. Загрузился под виндой, через HEX-редактор изменил в descdump.bin права (первые три столбца) в строке 00000060 на
[00 00 FF FF, 00 00 FF FF, 18 01 FF FF]
Сохранил descdump.bin под названием mod_desc.bin и закинул на флэшку.
3. Замкнул 1 и 5 контакты на звуковом чипе, загрузился с FreeDOS флэшки. Защита биоса была снята замыканием контактов и я прошил модифицированный description регион
[fpt -f mod_desc.bin -desc]
После этого сделал дамп биоса
[fpt -d dump.bin]
Дамп можно было и не делать, как я понял, но с его помощью я убедился, что защита снята.
4. Загрузился под виндой, скачал чистый ME регион под свой хаб, прошил его отдельно утилитой fpt под windows
[fptw64.exe -f ME_reg.bin -ME]
5. Сделал Global Reset CMOS
[fptw64.exe -greset]
Ноут перезагрузился и перестал выключаться каждые полчаса.
P.S.
Вместо замыкания контактов, пишут, что можно снять защиту утилитой sprom, командами
[sprom -e:ghigh или sprom -e:glow]
[sprom -e:reboot]
Но я этот способ не проверял, нашёл его уже после того, как замкнул контакты звукового чипа.
Здесь я брал утилиту fpt. Прикладываю ссылку, т.к. сам долго искал, где скачать эту утилиту.
http://www.win-raid.com/t596f39-Intel-M ... Tools.htmlТакже прикладываю дамп биоса с уже вшитым чистым ME регионом
