Lifebook AH531 (Quanta FH5) включается на 3 сек и выключается по кругу https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=51536 |
Русич [ 04 окт 2016, 20:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Lifebook AH531 (Quanta FH5) включается на 3 сек и выключается по кругу |
Проблема судя по всему распространённая, доска включается на 3 сек. Поднимаются все напруги кроме +VCC_GFX на PL9 и далее отключается, после всё повторяется по кругу. Прошивка биосов не помогла. Замена хаба тоже. Соответственно процессор и память подкидывал. На посткарте немного постов проскакивает. Тут можно посмотреть. https://youtu.be/4OgthpNFTF0 Правда последний пост не заметен. Куда ещё копнуть? |
andromedax [ 04 окт 2016, 22:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lifebook AH531 (Quanta FH5) включается на 3 сек и выключается по кругу |
Check signal "dGPU_VRON" and voltages at PQ29, (+1.5V_GP) and PQ63 (+3V_GPU) |
Русич [ 05 окт 2016, 17:23 ] | |
Виноват, не уточнил, у меня UMA вариант. Sorry, but i have UMA only. ---------- Добавлено спустя 40 минут 8 секунд: ---------- Обнаружил отсутствие обмена по SVID. Буду шим заказывать, посмотрим что получится. |
Русич [ 12 окт 2016, 13:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lifebook AH531 (Quanta FH5) включается на 3 сек и выключается по кругу [РЕШЕНО] |
Помогла замена MAX17511G ! |
