FujitsuSiemens (Lifebook S Series) не работает от БП после перепайки разъёма https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=51161 |
Uilss [ 25 сен 2016, 23:46 ] | |
Заголовок сообщения: | FujitsuSiemens (Lifebook S Series) не работает от БП после перепайки разъёма |
Добрый вечер уважаемые форумчане. Проблема в том, что у меня постоянно отваливался разъём питания. Я его постоянно пропаивал и он снова работал. А тут решил выпаять и запаять по новой конкретно. Вот после этой "конкретной" пайки он и перестал включаться. От батареи работает но заряд не берёт. Похоже что при выпаивании где-то внутри дорожки отслоились. Кто подскажет куда нужно (+) и (-) напрямую запаять, чтобы заработало. Блок питания проверил 19V выдаёт. |
ZZZ7ZZZ [ 25 сен 2016, 23:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: FujitsuSiemens (Lifebook S Series) не работает от БП после перепайки разъёма |
Выложи качественные фотки Uilss писал(а): этой "конкретной" пайки
nicon [ 26 сен 2016, 00:04 ] | |
А что на саму плату не приходит ? Сделайте измерения не на БП, а на самом разъёме, а потом видно дальше куда идёт. (иногда переходы сквозь плату используются и их по пистонам видно) |
Uilss [ 26 сен 2016, 19:14 ] | |
Вы не поверите, но похоже, что у меня и БП тоже сдох. Разъём втыкаю, напруга до 3V падает, вытаскиваю и снова до 19V поднимается. Вобщем первым делом БП починить нужно, остальное походу всё нормально. Кстати, на питатели фиджиков схемка есть у кого? Заранее благодарю. |
sip [ 26 сен 2016, 19:24 ] | |
или кз у вас на плате, которое просаживает зарядку. + с - точно не перепутали? |
Uilss [ 26 сен 2016, 20:19 ] | |
Проверял и не раз. От БП даже обычный кулер от системника не запускается, сразу просадка, хотя должен крутиться с бешеной скоростью от 19V. Кстати заметил что и 19V тоже как-то не сразу восстанавливается, а постепенно, секунд через 5. Вот так как-то, схемку бы на него??? |
ZZZ7ZZZ [ 26 сен 2016, 20:22 ] | |
Uilss писал(а): схемку бы на него да рано ещё. Как там у него ёмкости и кабель поживают?
Uilss [ 26 сен 2016, 21:45 ] | |
Спасибо за совет!!! Действительно в кабеле выходном проблема- вообще не звониться оплётка, она-же (-). Понять не могу, как он мне тогда 19V показывал? |
Uilss [ 27 сен 2016, 13:13 ] | |
Всем спасибо за помощь, ноут работает. Правда есть ещё другие проблемы, но об них потом в отдельной теме. |
