Fujitsu Siemens Celsius (H720) ME регион https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=46654 |
jega [ 27 май 2016, 11:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu Siemens Celsius (H720) ME регион |
Fujitsu Siemens Celsius H720 - ME регион Может кто-нибудь очистить ME регион для этой материнской платы? Я изменил QM77 потому что SATA не работает. Я поставил HM70 (SJTNV) и теперь SATA работает. Windows загружается, но скорость вращения вентилятора в верхней части. Через 30 минут компьютер выключится. Первое что хотелось бы поставить HM70 ME регион или очистить оригинальный ME в BIOS, но flash image tool 8.1.10.1286 говорит: ERRNO 22 Я попробовал несколько различных верзии, но это же ошибка. Прилагаю main BIOS я cчитал програмeром. Special thanks то google translate! |
swansic [ 27 май 2016, 11:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu Siemens Celsius (H720) ME регион |
Какой процессор стоит? У Вас проблема ,наверное, не в МЕ-регионе а в том что HM70 не поддерживает Intel iX-XXXX |
jega [ 27 май 2016, 13:05 ] | |
Спасибо swansic! Процессор i7 3720QM стоит в апарате. Значит, поставить родной QM77 или может HM76 решить проблем? HM76 поддерживает i7. Попробую и отпишу результаты. |
jega [ 29 июл 2016, 14:18 ] | |
Я положил QM77 как должно быть. Windows загружается, но скорость вращения вентилятора опять в верхней части и опять через 30 минут компьютер выключится. Так было и с HM70 который раньше положил на место нерабочего QM77. Можно кто то тнает что чинить? |
alexnavin [ 29 июл 2016, 16:01 ] | |
jega писал(а): скорость вращения вентилятора опять в верхней части и опять через 30 минут компьютер выключится ME регион нужно чистить |
swansic [ 30 июл 2016, 13:07 ] | |
jega писал(а): flash image tool 8.1.10.1286 говорит: ERRNO 22! FD: Locked |
jega [ 30 июл 2016, 15:58 ] | |
Спасибо swansic! Так что это значит? Если FD заблокирован никаких шансов для очистки ME региона? |
swansic [ 30 июл 2016, 21:26 ] | |
А как это у Вас получается - дамп несколько больше 0x800000 ? Дамп считали корректно ? У Вас на мамке, может быть, должна быть ещё одна флеха. Скиньте её Дамп. |
jega [ 02 авг 2016, 15:37 ] | |
Вы правы, есть еще один eeprom 25L8005E. Прилагаю его. |
swansic [ 02 авг 2016, 17:05 ] | |
А на 1_ый мой вопрос отвечать не желаете? Или всё надо вытягивать клещами? swansic писал(а): А как это у Вас получается - дамп несколько больше 0x800000 ? Дамп считали корректно ? Считайте ещё раз майн.
jega [ 02 авг 2016, 18:59 ] | |
Прилагаю второе чтение. Мне кажется, файлы одинаковы. |
igils [ 02 авг 2016, 19:16 ] | |
Одинаково. Просто в оболочке программатора включено что-то лишнее, например - чтение регистра статуса или еще какая ненужная штука, вот и дописывает в конец 64 байта FF. У одного форумчанина при чтении хелтеком на 2Кб выложенные файлы больше. Собственно - не критично, но для работы с прошивкой, разделенной на 2 флешки, придется подрезать перед склейкой. Тогда файл нормально и без ошибок разбирается fits-ом. |
swansic [ 03 авг 2016, 10:35 ] | |
С ошибкой FITC ERRNO 22 уже понятно. Проблема с поиском Чистого Региона ver 8.0.4.1441 = 4Мб. На офф.сайте только апдейт без МЕ-региона. |
igils [ 03 авг 2016, 12:27 ] | |
swansic писал(а): Проблема с поиском Чистого Региона ver 8.0.4.1441 Да наплевать на версию - это, при желании, автору самостоятельное задание. А пока - что есть, пусть пробует. |
jega [ 04 авг 2016, 15:58 ] | |
Спасибо, спасибо, спасибо... Все работает! С вашим файлами кулер вращается с нормальной скоростью, компьютер не выключается. Могу ли я попросить вас объяснить процедуру, которую в использовли чтобы сделать мои файлы за работу с fits? Если есть на форуме, пожалуйста, поделитесь ссылкой. |
MSF113 [ 04 авг 2016, 17:05 ] | |
jega Лучше бы денег на пыво igils заслал. Так честнее будет. |
KcapDac [ 04 авг 2016, 22:08 ] | |
Сообщение не в тему MSF113 Зря ты так. Как раз таки редкий случай когда человек понять хочет, почему у него не получалось. |
MSF113 [ 05 авг 2016, 10:16 ] | |
KcapDac Это не отменяет выражение благодарности, которое булькает. За желание понять - хвалю, но это не на пиво, а на коньяк уже тянет. |
igils [ 05 авг 2016, 11:01 ] | |
jega: я не до конца понял, о чем речь, но как-то так: - bios разделен на 2 микросхемы, 8mb + 1 Mb. Чтобы fits нормально работал с этой прошивкой, дампы с обоих флешек надо склеить в один файл. Вариантов много, вот только несколько: 1. команда COPY из штатного набора Windows copy /B file1 + file2 outfile 2. в любом файловом менеджере переименовать второй файл в первый (в другой папке) и скопировать его в папку с первым. На предупреждение, что такой файл существует, выбрать вариант дописать. 3. Открыть файлы в любом HEX редакторе, скопировать второй файл и вставить в конец первого. Тут все, как привычнее и удобнее. После этого FITC 8.1.40.1456 позволяет нормально работать с этой прошивкой. После внесения изменений и нажатия кнопки BUILD программа сама разобьет прошивку на 2 файла. В других случаях, когда этого не происходит, надо в том же HEX редакторе разрезать файл по образу и подобию тех, что были до правки. |
jega [ 05 авг 2016, 15:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu Siemens Celsius (H720) ME регион [РЕШЕНО] |
MSF113 писал(а): Лучше бы денег на пыво igils заслал. Так честнее будет. MSF113 писал(а): Это не отменяет выражение благодарности, которое булькает. За желание понять - хвалю, но это не на пиво, а на коньяк уже тянет. Будет сделано ... Для получения пива или что-то он пьет ;) |
