Текущее время: 29 май 2024, 08:15
Floo
Заголовок сообщения: Lifebook NH532 (Foxconn) испорчен биос [РЕШЕНО] Добавлено: 31 июл 2015, 05:52 |
Сообщения: 4 Откуда: Питер
Некорректное внесение серийного номера после прошивки кастомным биосом(работал до манипуляций с серийником), кулер шумит, горит индикатор питания, нет полного дампа. Биос с офсайта имеет размер 6144 кб, т.е. как понял, должен быть 8192 кб. Материнка Napa Main Board rev.2.1 (Foxconn). Нужен дамп прошивки Nikita.208. Оф.версия биоса с сайта производителя. Пожалуйста, выложите дамп, если есть такая возможность. Чипсет биоса Winbond 25Q64CVSIG, есть резервный 25Q64FVSIG.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lifebook NH532 (Foxconn) испорчен биос Добавлено: 08 авг 2015, 09:08 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
не Foxconn оно, а Pegatron NAPA
Floo
Заголовок сообщения: Re: Lifebook NH532 (Foxconn) испорчен биос Добавлено: 13 авг 2015, 05:56 |
elf22 писал(а): Увы и ах... на 2.08 версии даже питание не пошло, на 2.07 - шумит кулер, винчестер, т.е. тоже самое, что и на битом биосе. Тестировал на новом чипе 25QFVSIG, аналогично. Ошибок при прошивке и верификации не было(CH341A). В общем, тупик.
Floo
Заголовок сообщения: Re: Lifebook NH532 (Foxconn) испорчен биос Добавлено: 13 авг 2015, 16:14 |
В общем, разрулил ситуацию банально. FTK 8.1 + ME чистый + сам биос 2.08 в дампе заменил и зашил. Результат: разрешилась давняя проблема с отсутствием спящего режима, предполагаю, что ошибка возникла сразу после покупки и обновлении биоса, каюсь, делал обновление из-под Windows, возможно это и стало причиной некого сбоя. Также ноут зависал периодически из биоса по нажатию F10, т.е. сохранение происходило настроек, а вот перезагрузка не шла. Проблем с температурой не наблюдаю, в среднем +40...+55°С. А вот проблема с Serial Number: N/A и Product Name: N/A осталась. Собственно из-за этого и убил биос. Обновлял мод.версией AFUDOS nikita2VMod.208 /gan, а вот после amidedos(v.4.40) /SS APL048776 все и произошло. По-видимому, данная утилита не пашет в данном случае.
