AH530 (da0fh2mb6e0 rev:e) нет изображения на матрице (залит) https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=30725 |
Филорентий [ 24 мар 2015, 17:46 ] | |
Заголовок сообщения: | AH530 (da0fh2mb6e0 rev:e) нет изображения на матрице (залит) |
Сабж, прибыл после мастера который пытался восстановить после залития, на родной матрице LP156WH2(TL)(AA) работает только подсветка, следы конденсата на подсветке присутствуют, при подбросе LP156WH4 есть подсветка, бьет горизонтальными полосами, на VGA/HDMI изображение присутствует без нареканий, элементы подозрительные заменил,, разъем под шлейф пропаял, "штырьковых КЗ" нет. Шлейф прозвонил без нареканий. Пните в правильном направлении. |
dexed [ 24 мар 2015, 19:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AH530 (da0fh2mb6e0 rev:e) нет изображения на матрице (залит) |
проверте элементы на страпах видео,может гдето гниль |
max33 [ 31 мар 2015, 21:33 ] | |
А осцилографом LVDS посмотреть? |
Филорентий [ 04 май 2015, 17:16 ] | |
простите за долгое молчание, в общем картина следующая оказались мертвыми/полумертвыми U15 (DISPON) и U14 (LCDVCC), U15 заменен аналогом, U14 ввиду временннного отсутстия для проверки заменен перемычкой 1-6 ноги, и вот значит какой результат: LP156WH4 стала светить тупо подсветкой, подбросив б/ушку B156XW02 V.2 произошло чудо, и картинка явилась чистая не размазанная, только вот с другим разрешением (см. фото), Работоспособность LP156WH4 была поставлена под сомнение и подброшена на рабочий бук, все ОК, куда капать? |
shat [ 04 май 2015, 17:19 ] | |
Филорентий В сторону EDID ессно. |
Филорентий [ 04 май 2015, 17:39 ] | |
shat писал(а): Филорентий В сторону EDID ессно. т.е. перелить дамп с трупика в новую матрицу? |
shat [ 04 май 2015, 17:46 ] | |
Филорентий Цитата: т.е. перелить дамп с трупика в новую матрицу? Скорее цепи чтения проверить. |
max33 [ 05 май 2015, 09:26 ] | |
shat писал(а): Скорее цепи чтения проверить. При чем здесь это если родная матрица в другом буке работает, а в этом буке другая матрица работает. Шить надо. |
shat [ 05 май 2015, 12:13 ] | |
max33 Цитата: а в этом буке другая матрица работает. Причём великолепно. Цитата: Шить надо. Не исключённый вариант, но скорее вязать придётся. |
Филорентий [ 05 май 2015, 13:32 ] | |
немного запутал вас LP156WH2(TL)(AA) - родная, работала только подсветка, пром кстати отгнивший у нее оказался. была подброшена LP156WH4 - полосы на изображении давала, думал, что брак но на другом буке без проблем заработала и в принципе ушла во свояси к новому хозяину. После выявления вышеописанных дохляков была подброшена B156XW02 V.2, которая дала картинку но с другим разрешением. Кстати со снятым промом картинка не изменилась... |
shat [ 05 май 2015, 13:34 ] | |
Филорентий Цитата: Кстати со снятым промом картинка не изменилась... Да Вы осцилом посмотрите читает ли бук ЕДИД. И всё станет понятно. |
