Fujitsu lifebook S751 (CP501461-Z3) Не включается с платой USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=137406 |
sam_001 [ 01 окт 2023, 14:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu lifebook S751 (CP501461-Z3) Не включается с платой USB |
Такая проблема . Ноут Fujitsu lifebook S751, материнка CP501461-Z3. Схемы не нашел, много элементов было в кз, включая хаб, картридер и т.д., как будто 19 вольт погуляло, было принято решение купить рабочую материнку. На авито нашел CP562661-Z3, как было написано подходит к S751/S752. Сравнил со своей - вроде такая же (сокет, хаб, разъемы). Заказал, получил, запустил, все отлично (в биосе показывает S752). Но. Когда подключил доп плату с usb и двумя разъемами для модулей wifi получил невключайку. Отсоединяю плату - все работает, подключаю - тишина. Причем кз при подключении нигде не обнаружил. Осложняет поиски конечно еще и отсутствие схемы, особенно разъема, через который эта плата подключается к материнке. Прошу совета по этой ситуации. Может у кого есть опыт работы с фуджиками, как поступить - искать другую доп плату именно от S752, что не так просто, пока не нашел, зато есть от S751, но есть ли смысл ее заказывать, возможно они в принципе не совместимы? Плату USB подключаю естественно пустую. |
AndreyVl96 [ 02 окт 2023, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu lifebook S751 (CP501461-Z3) Не включается с платой USB |
если на субплате на кондерах кз нет, не пробита защита по юсб, то вывод напрашивается сам собой - отличается распиновка в разъемах |
sam_001 [ 28 дек 2023, 10:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu lifebook S751 (CP501461-Z3) Не включается с платой USB [РЕШЕНО] |
В общем домучал я его. Заказал еще одну плату от 751 (CP501471-Z3) - она так же не подошла, как и родная. С большим трудом нашел от 752 (CP562671-Z3) - все заработало. Платы одинаковые по форме и разъемам, отличаются распаяными компонентами. Может кому будет полезна эта информация. |
