Fujitsu lifebook A514 (SB15-6050A2705901-MB-A02-ULT) Нет звука https://vlab.su/viewtopic.php?f=57&t=133216 |
Maximkoval4uk [ 10 мар 2023, 13:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Fujitsu lifebook A514 (SB15-6050A2705901-MB-A02-ULT) Нет звука |
Здравствуйте, принесли данный аппарат с проблемой не стартует но на кнопку реагирует. Ранее я уже прошивал на нем bios, в этот раз сбросив bios аппарат успешно был запущен. Но как выяснилось,нет звука(нет самого устройства) хотя при включении есть звуковой сигнал"двойной пик". Дальше все тихо и в системе тоже(нет устройства). Кодек ALC 269, был заменен сначала с донора потом заказал новый но результата нет. Прошу помочь, я не мастер-только учусь! ---------- Добавлено спустя 11 минут 2 секунды: ---------- По питаниям на кодеке: 13-2.30в 19-2.30в 28-4.6в |
Черномор [ 10 мар 2023, 13:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fujitsu lifebook A514 (SB15-6050A2705901-MB-A02-ULT) Нет звука |
Интересно вы смотрите.. в первую очередь любопытны напряжения на ногах с надписями AVDD, PVDD, DVDD, ну reset. Если ок то уже осцилл нужен. |
Maximkoval4uk [ 10 мар 2023, 14:07 ] | |
1-DVDD-3.40V 2-DVDD-IO-3.40V 11-Reaset-0V 25-AVDD1-5.14V 38-AVDD2-5.15V 39-PVDD1-5.15V 46-PVDD2-5.12V |
igils [ 10 мар 2023, 14:13 ] | |
Maximkoval4uk писал(а): 11-Reaset-0V
Maximkoval4uk [ 10 мар 2023, 14:19 ] | |
Это я уже понял, а не подскажете как он формируется? ---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ---------- ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- И сколько (V) он должен быть?))) ---------- Добавлено спустя 27 минут 24 секунды: ---------- Я не совсем понимаю, какие условия должны выполнится для ресета, и если он (0) то что не выполнилось? что с этим делать?????? |
Costabrava [ 10 мар 2023, 18:06 ] | |
Maximkoval4uk писал(а): И сколько (V) он должен быть?))) 3V |
Maximkoval4uk [ 10 мар 2023, 18:23 ] | |
А можно подать принудительно? ---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ---------- в целях диагностики! |
Costabrava [ 10 мар 2023, 18:35 ] | |
Подать то можно, сомневаюсь, что из этого что-то выйдет. И конечно же не силовые 3В. Систему переустаналивали? |
Maximkoval4uk [ 10 мар 2023, 18:39 ] | |
Систему переустанавливал,подскажите что формирует этот сигнал, куда копать? |
Costabrava [ 10 мар 2023, 18:44 ] | |
Кодек для начала должен поговорить по шине с хабом, а уже потом будет сниматься ресет. |
Maximkoval4uk [ 10 мар 2023, 18:51 ] | |
Как прослушать их разговор или молчание?))) |
igils [ 10 мар 2023, 21:22 ] | |
В даташите на кодек, например, есть рисунок Figure 4: HDA Link Protocol. |
Maximkoval4uk [ 13 мар 2023, 18:57 ] | |
Спасибо конечно, но еще только учусь, Вы не могли бы на "пальцах" объяснить? |
igils [ 13 мар 2023, 21:26 ] | |
Более подробно по даташиту на кодек... Страница 19, таблица 5 и 6. Описаны все учавствующие в этом процессе сигналы, ниже - рисунок 5 - как примерно эти сигналы будут выглядеть на экране осциллографа. А в начале документа есть картинка с названием выводов кодека, чтоб знать, где посмотреть все это безобразие. Схемы нет, но по любой доступной схеме можно посмотреть, как и куда идут эти сигналы с кодека. А идут они в хаб. Применительно к вашей плате - в хабовую часть процессора. Но смотреть все эти сигналы имеет малый смысл, пока не снят RESET c 11 вывода. Кодек на замену ставили той же ревизии, что и родной (последние символы в нижней строке на корпусе)? |
Черномор [ 14 мар 2023, 12:11 ] | |
igils писал(а): смотреть все эти сигналы имеет малый смысл, пока не снят RESET c 11 вывода Ну не совсем.. Алгоритм запуска кодеков на плате примерно такой. При включении, в процессе инициализации платы хаб (мост, проц) начинает тактировать кодек (BCLK, SYNC), тот по SDI отвечает - "вот он я", после этого резет снимается и поехали.. Если кодек не ответил (нет питаний, не доходит синхра, обрыв SDI), BCLK и SYNС снимаются, RESET не поднимается. |
Maximkoval4uk [ 14 мар 2023, 15:06 ] | |
igils писал(а): Кодек на замену ставили той же ревизии, что и родной (последние символы в нижней строке на корпусе)? Стоял С3, я ставил С2 и А2! |
