Текущее время: 02 июн 2024, 18:35
 Заголовок сообщения: Fujitsu AH530 некорректно работает клавитура
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 15:41
Доброго времени суток!
Проблема с клавиатурой на Fujitsu AH530:
Стали непонятно работать клавиши. Например backspace стирает ЧЕРЕЗ символ, стрелка вниз стирает символ справа, вместе с enter печатается цифра 0.( Num отключен)
Вообще с чем это может быть связано? Драйвера? Клава сломалась?
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AH530 некорректно работает клавитура
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 15:45
попробуйте в досе тест клавы
в винде может быть "вирусняк"
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 16:04
аналогичная проблемма, ноут так и стоит с внешней клавиатурой так как подставлял другую и ничего не изменилось, по идее проблемма с контроллером клавиатуры
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 16:13
Если под ДОСом тоже самое - то: мультик, прошивка мультика (если есть), линии от разъёма клавы до мульта (кондёры, резисторы), разъём клавы (если заливался).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
в форуме Fujitsu-Siemens
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540YA (X540YA rev3.0) Некорректно работает клавиатура и не работает тач
etoemel
3387
07 фев 2020, 15:21
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook AH530 (DA0FH2MB6E0) Hot to remove bios password
mun4o
10 фев 2015, 02:27
mun4o Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu AH530/GFX (DAFH2AMB6F0 REV:F) Ищется Bios Dump
alien_2005
20 фев 2016, 17:09
Djosla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu AH530/GFX (DAFH2AMB6F0 REV:F) не поднимается питание оперативки
alien_2005
02 окт 2015, 11:49
jus_andre Перейти к последнему сообщению
