Текущее время: 02 июн 2024, 22:13
 Заголовок сообщения: Fujitsu - siemens v3515 Power-on ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 13:23
есть ноут (VIA VN896 + VIA 8237A) проблема следующая:
нет сигнала сигнала включения на мосфет AF4407 (20,5V на мать) Q10
- предварительные 2 ключа в порядке (два транзистора + обвязка) Q3 Q4
- дорожка идет из слоев под коннектором, а откуда? вот весь вопрос.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
Правила создания темы и определения платформы ноутбука обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
...вроде как и не дуб, а ощущения те же.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu - siemens v3515 Power-on ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 13:28
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=f ... Zg&cad=rjt
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu - siemens v3515 Power-on ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 17:40
спасибо, буду смотреть, кстати ноут запустил (оказалась проблема в платке с кнопками включения), но теперь на матрицу нет подсветки (хотя изображение показывает, винду грузит до конца).
- копаю в сторону: инвертор - лампы, хотя есть подозрение и на VN896.
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 14 секунд: ----------
подразобрался с подсветкой, распиновка на инверторе:
+20V +20V 2,6V 0,2V Gnd Gnd
при подаче 3V на 3-ю ногу (0,2V) изображение появилось...
на плате так и не нашел куска схемы с invena (вложение)
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 16 секунд: ----------
Решил ребус: когда искал проблему с включением, влил биос с саппорта на эту модель. - в итоге не пашет подсветка.
залил родной бэкап - всё работает, чудеса. Так что делать бэкапы полезно.
Вопрос решён - закройте тему!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu-Siemens. AMILO PRO V3515 (xp) не включается
в форуме Fujitsu-Siemens
trealan
04 авг 2015, 08:48
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pro v3515 (lm10w) Автостарт, нет изо
gigaprice
01 апр 2015, 10:49
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу схему на Amilo pro V3515
golinfer
07 авг 2015, 23:25
amdeev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens esprimo mobile u9200 (s11d A03) нужна схема
netwisher
09 июн 2014, 12:15
