Зарегистрирован: 04 май 2012, 17:33 Наличности на руках: 45.01 Сообщения: 43 Откуда: Bobruisk
Имею в ремонте бук Amilo 1437g с видеокартой m26p на чипе x700. Значит, пришёл он с траблом: полосы на экране! Короче замена видиочипа. Чип заменён с 216cpiaka13f на 216cpiaka13f, изображение появилось, всё гуд...но греется гад очень сильно, между радиатором и чипом положил медную пластинку, нагрев меньше не стал!( Но это не самое страшное, после установки драйверов экран бука становиться белым или появляются полосы! на внешке всё суппер. Изменяя частоту и разрешения добился изображения на монике бука, но оно не нормальное и нужного разрешения для этого бука в настройках нет (1280*800) Есть предположение, что чип не тот, т.е. не x700 или x300, а возможно x550... есть у кого предположения, могёт прошить edid матрици, т.к. не она, как мне кажется, не поддерживает разрешения и частоты используемые новым чипом!? (могёт я заблуждаюсь...) для частоты эксперименты заменил 3 чипа, ситуация не поменялась, поведение абсолютно одинаковое у всех чипов. могёт кто сталкивался с такой проблемой!? з.ы. приду на работы попробую подкинуть другую матрицу, хочу глянуть, как она себя поведёт. тем пература радиатора на чипе карты 60-85 градусов...бук греется как утюг, но работает стабильно???????
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
djkulibin
Заголовок сообщения: Re: Amilo 1437g и видик m26p
Добавлено: 13 июн 2012, 19:31
Maxim Skridonenko писал(а):
Edid не трогай.
могёт есть мысли, что с картой делать? я уже неделю над ним бьюсь( не могут же 3 чипа быть неисправными и вести себя одинаково?
harchebnikov
Добавлено: 13 июн 2012, 19:44
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60 Сообщения: 268 Откуда: Москва
питание осцилом сотрели? чистое?
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
djkulibin
Добавлено: 13 июн 2012, 20:35
на карту напряжение приходит чистое, после катушек тоже всё чисто (1.815 и 1.226)!
блин, час не могу сообщения писать!!! (жжжееессстттььь)
djkulibin
Добавлено: 13 июн 2012, 21:58
так, начала прорисовываться картина...на карточке стоял чип 216CPKAK13F, я поставил чип 216CPKAK13F, а в нете накопал, что стоит 216CPIAK13F? думаю, что чип до меня менялся на ремарк или просто менялся на 216CPKAK13F. И предполагаю, что 216CPKAK13F и 216CPIAK13F не совместимы!!!
А-а.. так видяха съемная у вас.. - тогда не подскажу- увы.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
djkulibin
Добавлено: 14 июн 2012, 10:52
я тут немного покапал, нашёл, что на пузике чипа перемычки приводят в соответствие и должОн заработать! но, так же и по находил сообщения, что ни заводился бук у ребят!
а вы имели в виду переконфигурацию платы страпами под другой чип?
Такая же меня доставала, в итоге поставил от Acer видеокарту на GF8400. И греется меньше, и производительнее. Крепление позволяет. Пластинку под чип - и вперед.
