Текущее время: 02 июн 2024, 16:58
 Заголовок сообщения: Lifebook AH532/G52 (FH6 DAOFH6MB6E0 rev: E) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 17:36
Fujitsu Lifebook AH532/G52 FH6 DAOFH6MB6E0 rev: E
charger собран на BQ24707A
дежурка RT8223P
стоит дискретка
Ноут пришел с разводами на плате. Был убитый BQ24707A, заменил его, потом начал греться RT8223P - тоже его заменил. Но дежурка так и не поднялась. На кнопке есть 3,3В. По плате 19В разошлись, на ЛБП при этом потребление 0,01А
напряжения на BQ24707A:
1 (ACN), 2 (ACP), 20 (VCC) - 19В
3 (CMPOUT), 5 (ACOK) , 7 (IOUT), 14 (GND), 15 (LODRV) - 0В
4 (CMPIN), 10 (ILIM) - 0,8В
6 (ACDET) - 3В
8 (SDA), 9 (SCL), 11 (IFAULT) - 3,4В
12 (SRN), 13 (SRP), 18 (HIDRV), 19 (PHASE) - 2,6В
16 (REGN), 17 (BTST) - 6В
напряжения на RT8223P:
1 (ENTRIP1), 2 (FB1), 5 (FB2), 6 (ENTRIP2), 7 (VOUT2), 10 (UGATE2), 11 (PHASE2), 12 (LGATE2), 14 (SKIPSEL), 15 (GND), 18 (ENC), 19 (LGATE1), 20 (PHASE1), 23 (PGOOD), 24(VOUT1) - 0В
3 (REF) - 3В
4 (TONSEL) - 5В
8 (VREG3) - 3,4В
9 (BOOT2) - 4,5В
13 (EN) - 13,3В
16 (VIN) - 18,9В
17 (VREG5) - 5В
21 (UGATE1) - 7,3В
22 (BOOT1) - 4,6В
Пожалуйста подскажите откуда идет включение на ногу 18 (ENC) и какое напряжение? Пятак его уходит в межслои не могу понять куда.
На дросселе 3,3В - 100 Ом, подавал на него с ЛБП 3,3В потребление было 270 мА, дежурные транзисторы по 3,3 целые
На дросселе 5В - 12 Ом, подавал на него с ЛБП 5В потребление было 500 мА, дежурные транзисторы по 5 целые
На плате при этом ничего не грелось.
Заменил мультик IT8518E - ничего не изменилось.
Пожалуйста подскажите куда копнуть дальше и прошу поделиться схемой на него.
с Уважением djanti
 Заголовок сообщения: Re: Lifebook AH532/G52 (FH6 DAOFH6MB6E0 rev: E) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 09:16
На Затворах ключей дежурки бывает активность ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 17:27
Активности нет на затворах
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 00:44
Флэшки шил ?
 Заголовок сообщения: Re: Lifebook AH532/G52 (FH6 DAOFH6MB6E0 rev: E) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 20:51
Проблема оказалось в самой RT8223P. Поставил другую - 5В и 3,3В появились. Изображения не появилось. Пока мерил плату заметил нагрев хаба и шим питания проца. Собственник ноута отказался от дальнейшего ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LIFEBOOK AH532/G52 (Quanta FH6) Не входит в БИОС, не видит загрузочную флешку
в форуме Fujitsu-Siemens
xtrigger
15 янв 2020, 14:37
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Клавиатуру Fujitsu LifeBOOK AH532/G52
в форуме Куплю | Buy
NVKomlev
09 мар 2017, 03:17
gogich6923 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Fujitsu AH532 (DAOFH6MB6E0 REV E) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Itmasters
18 май 2018, 05:59
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 DAFH6MB6E0 Rev: E) нужен схеиа
Навруз Асадуллоев
02 июл 2015, 07:45
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook AH532 (Quanta FH6 - DA0FH6MB6E0 Rev. E) Залит. Нет индикации зарядки
guljaysv
4372
15 авг 2015, 17:09
