Текущее время: 02 июн 2024, 21:30
 Заголовок сообщения: Amilo Pa1510 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 01:38
Fujitsu-Siemens Amilo Pa1510 - Unwill L50RI0.
Предыстория не известна - ноут из европы пришел уже невключайкой. Были проблемы с разъемом ЗУ. Сейчас включается, но без подсветки. Можно разглядеть заставку и предложение ввести пароль (пароль на нем - тема для следующей темы :-) ). Прошу совета и помощи. На что обратить внимание в первую очередь, с чего начать?
так будет не всегда
 Заголовок сообщения: Re: Amilo Pa1510 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 01:53
paton писал(а):
с чего начать?
Проверить питание и сигналы управления на разъеме инвертора.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 13:06
:a_g_a: , Но у меня на эту модель есть только схема заряда акб. Поделитесь нужным куском схемы плз. :smu:sche_nie:
так будет не всегда
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 13:32
Разъём инвертора
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 14:17
Не хватает постов чтобы отсюда скачать, а спамить не охота :-( Если не сложно, бросте пожалуйста на мыло apc07@rambler.ru
так будет не всегда
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 16:27
Нашел L5RI0_RC.pdf на китайском bblianmeng.com. Поморочился 5 минут с ихним "золотом" - надурил китайцев :-) , скачал. Иду к ноутбуку
11я страница (title: SB CPU/PCI-E/PCI/LPC) подпорчена. Это что настолько секретные данные?
так будет не всегда
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 18:38
Все напряжения в норме. Оказалось в шлейфе инвертора обрыв GND (зеленый провод). Кинул землю перемычкой рядом со шлейфом. Включаю (на столе/разобранным) - :ne_ne_ne: подсветки нет. :cry_ing: Поплакаль чуток и чето дернуло подцепить клавиатуру. Цепляю клав-ру включаю - и о, чудо! Подсветка работает! несколько раз перепроверил - так и есть с клавой работает подсветка, без клавы не работает. Во как... :ps_ih:
Тему закрываю. Спасибо!
так будет не всегда
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
в форуме Fujitsu-Siemens
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Amilo Li3710 (Amilo Li3710) перестают работать кнопки тачпада и мышки
elektron
04 янв 2017, 13:41
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fujitsu siemens amilo xi 1526 (-) нет подсветки
Wikl
13 дек 2017, 23:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать диод ТВ подсветки или модель ленты подсветки
sssup
23 авг 2016, 18:11
sssup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PB248Q нет подсветки, остутствует ШИМ подсветки
в форуме Asus
dmitriymur
26 окт 2021, 18:21
JellyJamSPB Перейти к последнему сообщению
