benq joybook 6000 series не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=56&t=7423 |
himikat123 [ 14 июн 2012, 12:23 ] | |
Заголовок сообщения: | benq joybook 6000 series не включается |
benq joybook 6000 series платформа Inventec W12. Схемы нет. Не включается. На выходах преобразователя дежурных напряжений max1999 напряжения занижены и пульсируют с частотой 2-3 Гц. На выходах LDO3 и LODO5 напряжения в норме. На выводе 4 (ON5) MAX1999 присутствуют пилообразные импульсы частотой 2-3 гц амплитудой 3.3в. Прошу кусочек схемы так как не могу отследить откуда берутся эти самые пилообразные импульсы, вроде там их быть не должно. |
himikat123 [ 15 июн 2012, 11:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: benq joybook 6000 series не включается |
Неужели никто не поможет? |
bupc1 [ 15 июн 2012, 12:15 ] | |
Учитесь пользоватся поиском: http://wendang.baidu.com/view/1fe2d4155 ... om=related . |
himikat123 [ 18 июн 2012, 20:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: benq joybook 6000 series не включается [РЕШЕНО] |
В общем запустил его. Вход ON5 подключен к выходу PowerGood MAX1845 (стабилизатор 1.8v и 2.5v). Так вот, 2.5в почему-то были завышены до 2.7в, как следствие срабатывал PowerGood, отключались оба стабилизатора, напряжение падало до нормы и стабилизаторы снова включались. И так по кругу с частотой 2-3Гц. Что я сделал, я нагрузил стабилизатор 2.5в резистором на 1кОм и все прошло. Как я понял стабилизатор не мог работать вообще без нагрузки, пока ноутбук в режиме ожидания. Скорее всего я не разобрался, а нашел легкий выход, может кто-то сталкивался с такой ситуацией и есть что сказать... bupc1 еще раз спасибо за схему! |
bupc1 [ 18 июн 2012, 21:03 ] | |
Возможно дроссель виноват. |
himikat123 [ 19 июн 2012, 22:24 ] | |
Дроссель менял, ШИМ менял, конденсаторы на выходе менял, бустерный конденсатор и диод тоже менял. Мистика какая-то . |
harchebnikov [ 19 июн 2012, 22:30 ] | |
Смотрите на чем обратная связь собрана, может резюк какой растянулся, и шим пытается поднять напряжение на выходе чтобы получить нужное на обратке. |
himikat123 [ 29 июн 2012, 23:31 ] | |
Бук отдал, т.к. ничего больше не нашел. Все работает, клиент доволен, я доволен. Тему закрываю. |
