Joybook R55 (BenQ) брак матрицы? https://vlab.su/viewtopic.php?f=56&t=18199 |
aslys [ 09 янв 2014, 13:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Joybook R55 (BenQ) брак матрицы? |
Ну во первых видеосигнал на внешний разъём и на матрицу идет по разным шинам, и нормальный сигнал на внешнем мониторе ещё не означает нормальный видеопроц. Судя по снимкам это скорее видеопроц. а не матрица. |
Roman G. [ 09 янв 2014, 13:57 ] | |
Я сразу так подумал, но мне показалось странным, что на 2-ух матрицах разные глюки и то что при нажатии в районе матрицы которая не лежала и близко к видеочипу, менялось изображение, а при нажатии на видеочип ноль реакции. |
tvl60 [ 09 янв 2014, 15:18 ] | |
А при замене новый шлейф использовался? Судя по картинкам, на мой взгляд, проблема с экранировкой шлейфа матрицы. |
Roman G. [ 09 янв 2014, 16:14 ] | |
да, использовался и у шлеифа обычно другие симптомы, но всё равно я его заказал и проверил) |
tvl60 [ 10 янв 2014, 09:28 ] | |
Чтобы исключить матрицы их нужно проверить на другом ноуте. |
Roman G. [ 10 янв 2014, 19:44 ] | |
В этом и проблема, что другого ноута нет, всё делается в домашних условиях... Значит подогнали мне 3 матрицу, тоже самое, почему то лучше не много но всё же... Шлейфа два тестил, одинокого что с родным что со вторым, значит тоже не он, получается или видеочип или что то где то в промежутке между видеочипом и коннектором шлейфа, может быть такое? микротрещины? Как выявить? |
tvl60 [ 10 янв 2014, 19:50 ] | |
неисправность видеочипа выглядит на экране по другому. Обычно это вертикальные полосы в разных вариациях. А такое видел только при плохой экранировке шлейфа матрицы. Разъем матрицы на МВ не помешает внимательно осмотреть, и если есть возможность, то через микроскоп. |
Roman G. [ 11 янв 2014, 18:41 ] | |
Микроскопа нет, попробую найти хоть лупу. Вообще всю мать я уже осмотрел и ничего внешне не нашёл, без увеличения на коннектор тоже смотрел, тоже вроде чистый. Того в наличии 3 матрицы, 2 шлейфа, при смене шлеифов на разных матрицах ничего не меняется, но при смене матриц всё чуть чуть по разному. Я реально уже и не знаю что думать |
tvl60 [ 11 янв 2014, 19:08 ] | |
я так понимаю, что в домашних условиях вы не сможете заменить видеочип! Так что уже видимо пора искать адрес ближайшего сервиса. |
Roman G. [ 16 янв 2014, 13:26 ] | |
Спасибо за ответы, расслоился видеочип. |
