Joybook T31E-119 BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=56&t=13705 |
vaterlou [ 06 июн 2013, 17:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Joybook T31E-119 BIOS |
Joybook T31E-119 латформа Quanta ED5. Пришел с проблемой не включается, был сломан разъем питания. После ремонта разъема дежурка есть, на кнопку включения не реагирует, сигнал NBSWON# от кнопки до мульта доходит, реакции никакой. Хочу прошить BIOS но немогу найти. Поделитесь пожалуйста. |
Черномор [ 06 июн 2013, 21:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Joybook T31E-119 BIOS |
Завтра вам скину, должен быть именно от бэла, не асера. С сайта не катит? |
spec3202712 [ 06 июн 2013, 21:37 ] | |
vaterlou писал(а): Хочу прошить BIOS не забудь слить родную ,для бекапа ,а то как говорил Чапай :случаи разные бывают)))))))))))))) |
vaterlou [ 06 июн 2013, 23:19 ] | |
Черномор писал(а): Завтра вам скину, должен быть именно от бэла, не асера. Причем здесть Acer и Packard Bell ? У меня ноутбук BenQ Joybook T31E-119. На сайте BenQ биоса не нашел.
С сайта не катит? |
Slavikus [ 07 июн 2013, 00:19 ] | |
vaterlou писал(а): Причем здесть Acer и Packard Bell ? Наверное, имелось ввиду, что когда прошиваешь BIOS от других ноутов с такой же платформой, логотип другой. Пробуй: Вложение: Benq_T31_Quanta_ED5.rar
vaterlou [ 07 июн 2013, 12:23 ] | |
Замена BIOS не помогла, толи BIOS не тот или дело не в нем. |
Slavikus [ 07 июн 2013, 13:13 ] | |
vaterlou писал(а): Замена BIOS не помогла, толи BIOS не тот или дело не в нем. Насчет работоспособности BIOS конкретно сказать не могу, давно было, аппарат старый, должен быть рабочий, попробуй их в Hex(е) сравнить, если похож, значит дело не в нем. |
vaterlou [ 10 июн 2013, 23:40 ] | |
Подскажите пожалуйста, как проверить проблема в южнике или в мульте? |
spec3202712 [ 11 июн 2013, 00:13 ] | |
vaterlou писал(а): Замена BIOS не помогла, толи BIOS не тот или дело не в нем. извиняюсь за глупый вопрос ,после заливки биоса Вы компаратором (им легче) сравнивали залитое и оригинал (то что заливали) ? Просто зачастую попадаются убитые микрухи.А там разве нету флеши для мульта???? ---------- Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: ---------- vaterlou писал(а): Замена BIOS не помогла, толи BIOS не тот или дело не в нем какая МСХ биоса? |
vaterlou [ 11 июн 2013, 00:41 ] | |
После залития программатор выполнил верификацию, ошибок небыло. Микросхема биос помню только что она большая параллельная флешка, завтра гляну. На счет микросхемы флешки мульта, тоже гляну и заранее прошу ее дамп. |
vaterlou [ 11 июн 2013, 21:36 ] | |
spec3202712 писал(а): А там разве нету флеши для мульта???? Есть микросхема U32(24C08WP) - если там прошивка мульта то поделитесь пожалуйста дампом. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- spec3202712 писал(а): какая МСХ биоса? микросхема BIOS SST39VF080 |
vaterlou [ 13 июн 2013, 23:42 ] | |
Подскажите пожалуйста в U32(24C08WP) лежит прошивка мульта ? |
chulat [ 14 июн 2013, 00:33 ] | |
vaterlou писал(а): Подскажите пожалуйста в U32(24C08WP) лежит прошивка мульта ? А что мешает выпаять и посмотреть объем? Как мне кажется, НЕТ, но следует посмотреть объем. |
Slavikus [ 14 июн 2013, 01:16 ] | |
vaterlou писал(а): Подскажите пожалуйста в U32(24C08WP) лежит прошивка мульта ? Навряд ли, это скорее флешка для хранения данных. vaterlou писал(а): Подскажите пожалуйста, как проверить проблема в южнике или в мульте? vaterlou писал(а): После ремонта разъема дежурка есть, на кнопку включения не реагирует, сигнал NBSWON# от кнопки до мульта доходит, реакции никакой. Генерация есть? Нет ли залипшего ресета? Зарядку АКБ производит? Пункты по условиям старта проверили, в том числе как отрабатывается DNBSWON#? В схеме так же есть Power Sequence Вложение: Power Sequence.JPG |
