PCG-71811V (HK1) Нет напряжения на кнопке https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=97152 |
legrand158 [ 02 дек 2019, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | PCG-71811V (HK1) Нет напряжения на кнопке |
Отсутствует 3.3v на NBSWON#, +3VPCU присутствует, LID# так же присутствует, на схеме подтяжки кнопки к 3.3 не нашел, мульт перекинул с донора - результата 0. ткните носом мож чего упускаю, при подключении к зарядке 16мА потребление. |
Rein [ 07 дек 2019, 02:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-71811V (HK1) Нет напряжения на кнопке |
ЕМНИП там на кнопке 12+ Изменяет.. Защита в норме? Батарейка как? |
legrand158 [ 09 дек 2019, 11:13 ] | |
Батарейка ок, а как проверить защиту? |
futu_de [ 16 янв 2020, 00:32 ] | |
Подключи лабораторный блок питания и дай плавно напряжение чуть больше номинала на 1-1.5 вольта, потребляемый ток тоже возрастёт и тогда возможно тактильно будет определить замкнувший элемент, но делать нужно плавно и не спеша, дабы не пробить дальше. |
mosfet666 [ 16 янв 2020, 21:20 ] | |
Если основное питание доходит то начните с дежурки, зачем было мульт менять или он в кз? |
