Sony Vaio VGN-SR21RM не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=964 |
Страница 1 из 2 |
matricvv [ 03 ноя 2010, 03:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony Vaio VGN-SR21RM не включается |
Sony Vaio VGN-SR21RM не включается индикация лампочек вся есть кулером крутит но не стартует. Подскажите с чего начать |
siberian [ 03 ноя 2010, 08:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony Vaio VGN-SR21RM не включается |
matricvv писал(а): Sony Vaio VGN-SR21RM не включается индикация лампочек вся есть кулером крутит но не стартует. Подскажите с чего начать С названия платформы, замера всех напряжений, проверки генерации на кварцах, проверки активности на флэшке биоса, проверки активности на шине LPC. Подкидка заведомо исправных процессора и памяти, сброс CMOS тоже приветствуется. |
sergunis [ 03 ноя 2010, 10:34 ] | |
siberian писал(а): matricvv писал(а): Sony Vaio VGN-SR21RM не включается индикация лампочек вся есть кулером крутит но не стартует. Подскажите с чего начать С названия платформы, замера всех напряжений, проверки генерации на кварцах, проверки активности на флэшке биоса, проверки активности на шине LPC. Подкидка заведомо исправных процессора и памяти, сброс CMOS тоже приветствуется. +1 |
matricvv [ 03 ноя 2010, 13:03 ] | |
Платы им Фокскон лепит насколько я знаю. M750 MBX-190 Maun Board Rev:1.1 MP 1P-00841-A011 Вот всё что написано на мамке Биос AMI OPTIO Подскажите в каких точках делать замер |
sergunis [ 03 ноя 2010, 13:25 ] | |
matricvv писал(а): Платы им Фокскон лепит насколько я знаю. M750 MBX-190 Maun Board Rev:1.1 MP 1P-00841-A011 Вот всё что написано на мамке Биос AMI OPTIO Подскажите в каких точках делать замер какие чипы стоят, север,видео,юг? |
matricvv [ 03 ноя 2010, 13:32 ] | |
Intel AF828011BM L942H587 SLB8Q Ati Radeon P49902.00 0823AAY 216-0707011 Intel AC82PM45 SLB97 E827A371 |
matricvv [ 03 ноя 2010, 17:03 ] | |
matricvv писал(а): Intel AF828011BM L942H587 SLB8Q Ati Radeon P49902.00 0823AAY 216-0707011 Intel AC82PM45 SLB97 E827A371 ATI HD3470 PM45 |
sergunis [ 03 ноя 2010, 17:45 ] | |
а шимы где, название шимов в твоем компе. |
matricvv [ 03 ноя 2010, 17:56 ] | |
Как их найти на плате ? |
sergunis [ 03 ноя 2010, 18:03 ] | |
matricvv писал(а): Как их найти на плате ? как ты собрался ремонтировать ноутбук, тем более SONY, если не знаешь где искать шим контроллеры и как они выглядят...... не включаться он может банально из-за слета БИОС ......в домашних условиях БИОС ты не восстановишь. Мой тебе совет, отнеси в нормальный сервисный центр.......тебе это будет дешевле......пока ничего не сломал еще.... надеюсь без обид....... |
matricvv [ 03 ноя 2010, 18:26 ] | |
SC411 BQ24751 max 1763 |
sergunis [ 03 ноя 2010, 19:06 ] | |
matricvv писал(а): SC411 BQ24751 max 1763 а дальше? |
matricvv [ 03 ноя 2010, 19:32 ] | |
ISL6266A ISL6236 9956AL SL 28541BQC 2231 |
sergunis [ 03 ноя 2010, 19:41 ] | |
BQ24751 нога 28 ,2 и 3 какое напряжение? |
matricvv [ 03 ноя 2010, 19:52 ] | |
при включении ? |
sergunis [ 03 ноя 2010, 19:55 ] | |
matricvv писал(а): при включении ? подай питание от блока питания или адаптера и сделай замеры..... |
sergunis [ 03 ноя 2010, 19:57 ] | |
sergunis писал(а): matricvv писал(а): при включении ? подай питание от блока питания или адаптера и сделай замеры..... сорри перепутал ветку...... сделай замеры всех напряжений, на дросселях шим контроллеров |
sergunis [ 03 ноя 2010, 19:58 ] | |
система охлаждения была чистая или забита пылью??? |
belyj [ 07 ноя 2010, 16:31 ] | |
sergunis писал(а): в домашних условиях БИОС ты не восстановишь. спорно... выпайка флеши... прогер... бинарник... обычно в домашних без проблем получалось... |
sergunis [ 07 ноя 2010, 16:42 ] | |
belyj писал(а): sergunis писал(а): в домашних условиях БИОС ты не восстановишь. спорно... выпайка флеши... прогер... бинарник... обычно в домашних без проблем получалось... самое важное это бинарник.....сони бинарники не выкладывает....не каждый имеет программатор дома....... |
matricvv [ 07 ноя 2010, 17:11 ] | |
Охлаждение забито не было напряжения как проверю отпишу Дело в том что он уже побывал в сервисе и кстати говоря батарею бук не заряжает |
sergunis [ 07 ноя 2010, 17:29 ] | |
matricvv писал(а): Охлаждение забито не было напряжения как проверю отпишу Дело в том что он уже побывал в сервисе и кстати говоря батарею бук не заряжает какое видео стоит? батарею он может не заряжать : 1.битая батарея. 2.Навернулся шимконтроллер(плюс силовая часть) 3.Кривой БИОС |
matricvv [ 07 ноя 2010, 17:39 ] | |
ATI 3470 |
sergunis [ 09 ноя 2010, 21:34 ] | |
matricvv писал(а): ATI 3470 так что по поводу замеров напряжений..... |
matricvv [ 05 дек 2010, 15:55 ] | |
ISL6236 сильно грелся заменил и биос прошил. Кулером перестал крутить сильно. |
Fiskalochi [ 21 янв 2011, 16:45 ] | |
лежит тоже самое на столе с теми же симптомами. по мультику проходит один пакет опроса моста, потом все лпц висит на высоких уровнях. есть ли мысли как установить юг это или нет? |
matricvv [ 21 янв 2011, 16:52 ] | |
север это |
Fiskalochi [ 01 фев 2011, 19:20 ] | |
кхе-кхе. а каким таким образом лпц мультика связно с севером?? |
Skillful [ 10 фев 2011, 11:13 ] | |
Чейто глубоко закопались, для начала надобы память заведомо рабочую подкинуть и проца! хорошо былобы на пост карте код ошибки посмотреть, но я так понимаю ее нет... |
Sanya19 [ 24 фев 2011, 03:43 ] | |
Fiskalochi писал(а): кхе-кхе. а каким таким образом лпц мультика связно с севером?? Напрямую - никак. Они связаны через ЮМ. А то, что активность на LPC в какой-то момент пропадает, тут надо бы сначала флешку bios прошить. А если не поможет, то, как правильно заметили, подключить post-карту и код ошибки глянуть. А дальше по обстоятельствам. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
