Текущее время: 17 май 2024, 06:43
 Заголовок сообщения: Sony vaio (AOHK5MB6F0 rev:f MBX-269) зависает
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 14:16
Sony Vaio AOHK5MB6F0 rev:f MBX-269
Привет, помогите пожалуйста решить проблему:-)
Включаю, сразу зависает на первой картинке VAIO, помогает только hard reset.
Вытаскиваю HDD , сразу заходит в Bios.
Вытаскиваю CD привод, ставлю HDD, заходит в Bios и видет HDD, втыкаю USB и все обратно зависает.
То есть как то принемает только что то одно ( не хочет чтобы много втыкали :-)
Ищё заменил что Bios не сохраняет настойки, время и дату сохраняет а остальное нет и стоит ME unknown.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio (AOHK5MB6F0 rev:f MBX-269) зависает
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 17:34
Отключить CD и HDD, проверить загрузку с USB flash.
Загрузить с flash любой Linux live дистрибутив, посмотреть dmesg.
Если это получится, то вывод dmesg в студию.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 23:24
Не получается, зависает на Operating system not found и не какие кнопки не реагируют.
Флешка мигает переодично
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 23:58
На другом компьютере возможна загрузка с этой flash? Возможно на flash нет загрузчика и BIOS не видит ОС для загрузки.
Как реагирует на F11 (Esc/F8/F10)? Видна ли flash в BIOS Setup? Выключить "Secure boot", включить "Legacy boot loader" в BIOS.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 15:01
На другом ноутбуке флэшка работает.
Биос не сохраняет настройки, клавиши F и другие не работают, так как всё зависает.
Вечером попробую прошить биос с чистым ME если не получится, то тогда скорее всего хабанулся:-)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 03:23
Перепрошил биос и всё заработало.
Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151 (Mbx 269) Disable Vga Mbx 269
в форуме Sony
Ngoalong
26 мар 2017, 10:10
Ngoalong Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVE151j11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev:F) Не включается
progaks
07 авг 2014, 14:09
Blauvolt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY vaio sve151e11v (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV: F) красное изображение
в форуме Sony
mochalov28
18 май 2015, 09:53
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) Нет изображения
в форуме Sony
Денис911
06 июн 2016, 18:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio sve151c11v (mbx-269 rev:f) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
valandval
04 дек 2016, 15:44
valandval Перейти к последнему сообщению
