Sony SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Сопротивления +VCC_GFX и +VCC_CORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=72459 |
bescom [ 21 фев 2018, 16:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Сопротивления +VCC_GFX и +VCC_CORE |
Не поднимается напряжение +VCC_GFX. Замеры сопротивлений на процессоре G26956 01(Intel® Core™ i5-3210): +VCC_CORE - 2.6 ома (что, как я понимаю, норма) +VCC_GFX - 1.7 ома - вот это вызывает сомнения, так как видеоядро там Intel® HD Graphics 4000, то есть особых мощностей нет. Собственно, и вопрос: такое сопротивление по +VCC_GFX - норма или проц умер? К сожалению, на подкидку нет ничего... |
swansic [ 21 фев 2018, 17:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Сопротивления +VCC_GFX и +VCC_CORE |
Для Ivy нормальные сопротивления. |
bescom [ 21 фев 2018, 19:27 ] | |
swansic писал(а): Для Ivy нормальные сопротивления. Окей, тогда буду бегать по схеме, повергудам и прочему. Хотя, на мой взгляд, сопротивление занижено... Кстати, "Ivy" - это что? |
swansic [ 21 фев 2018, 19:54 ] | |
bescom писал(а): ...Кстати, "Ivy" - это что?
a_artem [ 21 фев 2018, 22:09 ] | |
ivy это поколение процессоров intel. Думаю нужно подкинуть проц этого же поколения(посмотрите спецификацию), т.к. ШИМ проца может не включаться из-за любых проблем в процессоре. |
bescom [ 10 мар 2018, 21:21 ] | |
Спасибо всем, кто помогал. Ноутбук отремонтирован, сопротивления для данного процессора действительно нормальные. А дело было банально в слетевшей прошивке. В теме не отписался сразу, так как забыл про нее, извиняюсь. |
