Sony PCG-71511V (DA0NE8MB6D0 rev.D) Нет инициализации, нужен дамп. https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=51538 |
vldmrdnpr [ 04 окт 2016, 21:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony PCG-71511V (DA0NE8MB6D0 rev.D) Нет инициализации, нужен дамп. |
Приветствую всех. Есть Sony PCG-71511V, DA0NE8MB6D0 rev.D. На кнопку реагирует адекватно. Нет инициализации. Насколько я понял, это Quanta NE8. Но элементы со схемой не совпадают. На плате были отгнившие элементы, в районе разъема батареи. Восстановил. Все напряжения поднимаются. Может это важно, не знаю, но при нажатии на кнопку питания, в такт с ней, загорается индикатор батареи (красный) Заменил 2001 мост. Не помогло. Не могу найти дамп биоса. Возможно с ним бока. Прошу поделиться дампом на данную платформу. Может подскажите, какие сигналы нужно проверить. Может я что-то упустил. Заранее спасибо. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 18 секунд: ---------- Под югом 7020 есть конденсаторы, думаю стоят по питанию (среднего размера), звонятся около 3 Ом. Мне кажется это маловато для данного чипа. Я прав? |
Черномор [ 05 окт 2016, 10:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony PCG-71511V (DA0NE8MB6D0 rev.D) Нет инициализации, нужен дамп. |
Насчет дампа.. движения на флешке после включения есть? То что у вас на картинке обозначено = PU15, PU16 по "классической" схеме NE8 vldmrdnpr писал(а): есть конденсаторы, думаю стоят по питанию (среднего размера), звонятся около 3 Ом. Мне кажется Какому питанию? |
vldmrdnpr [ 05 окт 2016, 20:18 ] | |
Черномор писал(а): Какому питанию? VCC1.1 |
vldmrdnpr [ 10 окт 2016, 19:42 ] | |
Замена юга тоже ни к чему не привела. Обнаружил, что VCC1.1 поступает на проц. шину VLDT_A0....B3. И именно процессор садит линию VCC1.1 до 1,8 Ом. Как назло, нет такого же проца на подмену. Подскажите, не маловато ли Ом для данного процессора? |
vldmrdnpr [ 11 окт 2016, 22:55 ] | |
Замена проца не принесла результатов. Подскажите, какие сигналы ISL 6252A могут повлиять на работоспособность ноута? Все напряжения присутствуют. Зашел в тупик окончательно. Что можно померять, куда ткнуться. Может я упустил какую-то мелочь |
vldmrdnpr [ 12 окт 2016, 19:33 ] | |
vldmrdnpr писал(а): движения на флешке после включения есть? на флешке есть движение и до включения и после. Причем, практически не изменяющиеся. |
vldmrdnpr [ 17 окт 2016, 14:45 ] | |
Прошелся по Power on Sequence. Выполняется все. что смог проверить, т.е все до SB_PWRGD. Не понял, что нужно проверить на этапе SB_PWRGD. Также не могу найти точки проверки NB_PWRGD и CPU_LDT_RST. (нумерация элементов не совпадает). Кто знает куда тыкнуться, прошу оказать помощь. CPU_LDT_PWRGD=1.5V. Схему прилагаю. Заранее спасибо за помощь. Вложение: sony_PCG75511M-_quanta_ne8_amd_danube_rev_2a_sch.rar Странно, что процессор, почти не греется, даже без радиатора. |
