SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev.D) пропадает дежурка https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=49338 |
shalopaev [ 04 авг 2016, 18:53 ] | |
Заголовок сообщения: | SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev.D) пропадает дежурка |
Sony VAIO SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev.D) пропадает дежурка после 5-10 сек. мульт снимает сигнал EC_WAKE_ON , как и в теме viewtopic.php?f=55&t=43434. изначально был закрыт мосфет по входу, вылечилось замыканием PG6. Сигнал EC_WAKE_ON появляется, если дотронуться (или даже очень близко поднести к ноге мульта зубочистку) на ногу 95. по схеме она вообще не подключена. если прибором одним щупом дотронуться до коркуса, а вторым до 95 ноги, подключить БП, то EC_WAKE_ON постоянно есть. может ли быть решение проблемы через резистор 95 ногу мульта на землю посадить??? или мульт так плавно умирает?? |
shalopaev [ 08 авг 2016, 10:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev.D) пропадает дежурка |
ни на землю, ни на плюс результата не дали. |
Черномор [ 08 авг 2016, 11:21 ] | |
shalopaev писал(а): EC_WAKE_ON появляется После нажатия на кнопку появляется. Если нормально все (кнопка затранслировалась, слипы поднялись, etc.) Поднятие силовой дежурки на короткое время при подключении адаптера - местная фича. |
shalopaev [ 08 авг 2016, 18:17 ] | |
EC_WAKE_ON он появляется без нажатия на кнопку. через секунд 10-30 пропадает и выключается дежурные 3 и 5 вольт. через мосфеты питание проходит до ключей дежурки. заказал мульт, приедет - посмотрим. |
Черномор [ 09 авг 2016, 08:39 ] | |
shalopaev писал(а): приедет - посмотрим Чего бы условия старта не посмотреть? Понятно, что мульт поменять недолго, а может он свое отрабатывает.. может lid-а нет или адаптер не прочувствовался, хаб не отвечает итд. Всякие там касания к контактам чужеродными предметами, послушать звуки и все такое - ремонт на уровне шаманства. Хотя, если приносит результат... |
shalopaev [ 26 авг 2016, 13:05 ] | |
пока мульт шёл, забрали ноут.... |
