PCG-61715V (mbx-239) Залитие, не включается (аналог SN105042) https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=44719 |
Alex.Bu [ 07 апр 2016, 14:47 ] | |
Заголовок сообщения: | PCG-61715V (mbx-239) Залитие, не включается (аналог SN105042) |
Добрый день, уважаемые коллеги! Платформа mbx-239 Foxcon V061 Залит в районе точпада. Жидкость попала в район дежурки PU19. Микросхема SN105042. Не могу найти на нее аналог, в monitor.net было указано, что аналог моей микросхемы TPS51427. Так ли это? ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 40 секунд: ---------- Скорее всего аналог, по основным выводам похожи друг на друга. Основная проблема - не расходится 19В по плате. Подал питание после входных ключей, LDO 5В появилось, дежурка 3.3В так же есть, и есть питание на мультиконтоллере. Чаржер bq24725, разбираюсь с 19в. |
tvl60 [ 07 апр 2016, 16:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-61715V (mbx-239) Залитие, не включается (аналог SN105042) |
проверяйте входные ключи. Что у Вас на ACDET и ACDRV? |
Alex.Bu [ 07 апр 2016, 16:33 ] | |
Входные ключи в порядке, на всякий случай их заменил. На ACDET 2.7V, на ACDRV 0V ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 51 секунду: ---------- OVp сбрасывал, при подключении БП на выходном низкоомном резисторе (PR4) напряжение прыгает от 10в до 5В, а потом опускается до нуля. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- Так же на ACDRV происходят скачки, но их уровень осциллографом уловить не могу. ---------- Добавлено спустя 13 минут 41 секунду: ---------- Замена bq24725 не помогла. ---------- Добавлено спустя 49 минут 7 секунд: ---------- Поставил старую ШИМ, подключил 19в минуя входные ключи, аппарат включился - запустился |
Alex.Bu [ 12 апр 2016, 18:48 ] | |
Прошивка и замена мультиконтроллера NPCE791LA0DX не решила проблему. |
Alex.Bu [ 13 апр 2016, 16:34 ] | |
19В победил - оказалось, что две bq24725 были пробиты по выводу ACP (300 Ом). На новом около мегаома. Так же оказался бракованный мульт - перезаказал. Как придет, отпишусь о результате. |
Alex.Bu [ 07 сен 2016, 10:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-61715V (mbx-239) Залитие, не включается (аналог SN105042) [РЕШЕНО] |
Аппарат побежден. Забыл закрыть тему. |
