Текущее время: 02 июн 2024, 14:36
 Заголовок сообщения: Sony vaio vpcz21x9r (mbx-236) Выключается через 40 секунд работы
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 20:45
Проц core i5 SR04G вот такой
Хаб DB82HM67 SLJ4N вот такой
Дискретной графики нет
Доброго времени суток всем.
Я так понял типовая проблема для большинства моделей sony vaio
Буквально за несколько недель до этого были соньки совершенно другой модели и поколения (hm55), но с такой же проблемой (отдали без ремонта):
Ноутбук включается, есть изображение (внешка, матрица), но чтобы ты не делал он выключается приблизительно через 40 секунд. Всегда в одно и то же время.
В этот момент может грузиться ОС, можно сидеть в БИОС, можно просто смотреть на меню выбора ОС - все равно выключается.
Именно так плата себя стала вести когда достал ее из корпуса и собрал "на весу", так она себя ведет и сейчас.
Изначально проблема с ним была такая - загружалась ОС, но в момент загрузки видеодрайвера отключался дисплей (пропадало также изо на внешний монитор), в безопасном режиме работал.
Еще до этого был в другом СЦ у коллег - говорят, что иногда успевали открыть браузер и потом ноут выключался.
Была пара моментов когда ноут загружался до ОС, но без изображения вообще. После переподклчения матрицы больше такого не было.
В довесок ко всему один из разъемов вентиляторов не рабочий (их там 2), либо неисправно управление на плате/вентиляторе ибо на 5 вольтах с внешнего источника крутится на максимальных оборотах.
В общем сейчас аппарат стабильно гаснет через ~40 секунд работы. Крутится вентилятор (один или 2й если переключить, но в одном из разъемов). Если начинается загрузка ОС, то вентилятор включает максимальные обороты аккурат перед выключением.
Что делалось - проверил все напряжения, за номиналы не ручаюсь, но на первый взгляд все ок.
Шил биос с чистым МЕ, дамп брал здесь на форуме (vpcz21) после прошивки ничего не изменилось, только отвалилась клавиатура :)
На хаб и проц "дул".
Хаб пока не менял.
Самое интересное что в system tools размер me региона был 812 кб, что соответствует размеру чистого МЕ65 от леново (версия 1088) - с ним и шил, в биосе теперь написано что me версия 1088, но здесь то у нас НМ67...
Отсюда вопросы:
1)Что не так с МЕ регионом? насколько знаю, главное чтобы при сборке в system tools совпал размер кусков МЕ, но тогда почему подходит от НМ65? Или брать от НМ67 чистый регион ? несмотря на различие в размерах?
2)Вполне возможно, ответ на мой первый вопрос в том, что нужен именно чистый МЕ от сони, тогда где его взять для моего случая? хелп
3)Какие еще будут идеи? может кто решил эту проблему на предыдущих моделях? - та же ерунда у меня с vaio pcg-71211v 2 шт, только изо не было. На одном из них даже замена хаба не помогла. просто забил и отдал как есть.
Заранее спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio vpcz21x9r (mbx-236) Выключается через 40 секунд работы
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 00:44
что то похожее было когда был нарушен обмен по SMB, но не факт что это твой случай
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 13:16
МЕ нужен именно от Сони. Поищи инженерный дамп, имеются в узких кругах
 ! MSF113 писал(а):
Фраза "МЕ нужен именно от Сони" является выдумкой написавшего.
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 20:25
Я в узкие круги не допущен, может быть обитает кто на форуме?
завтра в АСЦ наберу, но кажется по соньками они тоже сильно ограничены...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vpcz21x9r (mbx-236) замена штатного ссд на m2
в форуме Sony
igorigotos17
07 дек 2020, 18:47
igorigotos17 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату для Sony Vaio MBX-236
в форуме Куплю | Buy
gre6nik58
11 сен 2018, 16:06
jeka456 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VAIO VPCZ21V9R (MBX-236) Отсутствует звук через динамики и не работает Mic
в форуме Sony
maska
15 сен 2019, 16:09
maska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-41311V (MBX-236) Выключается через минуту
в форуме Sony
seregarv
3414
25 дек 2015, 10:35
seregarv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE14A2V1TPI (mbx-276 rev 1.0) Нет изображения. выключается через несколько секунд после включения.
в форуме Sony
tech198777
15 янв 2015, 13:41
tech198777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
