PCG-81211V (M932 1P-0107200-8011 MBX-235) Опознать резистор в цепи вентилятора https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=42789 |
Kenner [ 28 фев 2016, 18:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-81211V (M932 1P-0107200-8011 MBX-235) Опознать резистор в цепи вентилятора |
Поставил резистор в 0 Ом. Напряжение на этом контакте 4.96 В. Вентилятор сразу крутит на максимальных оборотах и не сбрасывает и при загрузке ОС, хотя система не греется. Как это работает? |
stefanel1989 [ 09 апр 2016, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-81211V (M932 1P-0107200-8011 MBX-235) Опознать резистор в цепи вентилятора [РЕШЕНО] |
там нет резистора |
